97 452 läst ·
42 svar
97k läst
42 svar
nytt billigt golv till släpet - aluplåt, råspont, OSB?
Jag har visserligen inte haft AL-durken (FIVE-BAR mönster) så länge, men jag upplever inte den som speciellt hal. Mitt släp har tipp, och jag kör upp gräsklipparen på flaket ett par gånger i veckan utan att det slirar mer nu än det gjorde med slitplyfa.JanneSjo skrev:
Edit:
Två små nackdelar med AL-durken som jag lagt på ett SM-Släp:
1. Plåten skramlar ibland mot ramen under trots tät nitning. Detta beror på att ramen på mitt släp är någon mm högre längs kanterna, vilket inte spelar någon större roll med plyfa, men plåten ligger inte riktigt bra. Möjligen blir det bättre när den fått ligga till sig lite, jag tycker att skramlet har minskat något med tiden. Jag skulle dock inte välja något annat än AL bara pga av detta.
2. Plåten är väsentligt tunnare än slitplyfan. Detta gör att jag har fått en tröskel på ca 10 mm längst bak på flaket där det samlas lite grus och annat skräp. Inga problem att borsta bort, men ett litet skönhetsfel.
Jag har nyss gjort iordning mitt släp och där har jag lagt 3/5 Alujumjum durkplåt jag höll på när det regnade och tycker inte det va direkt halt jämfört med formplyfa vill påstå att plyfan är halare när den är blöt.
Jag löste det problemet du har med kanten genom att lägga remsor av (tror det är) pvc plast så när plåten kom på så hamnade den i jämnhöjd med kanten bak sen för att undvika att plåtarna sviktar mot varandra i skarvarna så satte jag RF plattjärn i alla skarvar som skruvades med 4 skruv vardera.
Kanonbra att bara kunna spola av hela flaket utan att massa skit fastnar och inget skrammel heller tack vare plastremsorna under.
Det flaket lär nog aldrig behöva bytas 😜
Har hela släpet byggt i durkalu och halt är det definitivt inte. Slät aluplåt blir nog däremot hal i väta/snö. Om du är skoteråkare rekommenderar jag dock inte alu, då skidstålen fastnar i den mjuka aluminiumen. Förutom det har jag bara bra erfarenheter av durkalu.
alu är även dåligt om du ska skotta av jord/grus från släpet då spaden "nyper" när det tar i. Och
ska man köra upp skoter är det lönlöst.
Jag hade väntat och köpt den riktiga skivan. Bytte på mitt släp för två år sedan, som ny fortfarande..
när man lika har loss allt kan man kolla över alla skarvar samt byta ut elen..
M
M
Till det kan jag tänka mig det håller bra men direkt om det blir rivmärke i det som det lätt kan bli på ett släp så börjar dem ge sig
Samma sak om dem inte är målade i alla skarvar.
Har haft en skiva stående ute i ett par veckor och den har redan börjat dela sig
· Norrbotten
· 585 inlägg
Jag vet inte om 10 år scoutbestick kan liknas med vad ett släp ska tåla. Med gjutplywood har man lite mer motstånd innan fukten kommer in.
Mina skivor är repade och bågnar men då har jag väldigt glest ramverk (utökat husvagnschassie) och kanske lite tung punktbelastning
3500kg marksten har åkt också i 750kg omgångar
Det ser rätt ut.
Bra pris om du kan få hem den till en rimlig kostnad. Jag vill minnas att XL-Bygg här ville ha ca 1700.
I det läget valde jag AL, eftersom den första skivan bara höll i 10 år.
