Ska bygga nytt badrum på andra våningen och VVB står i källaren. Jag planerar att ha ett matarrör med fördelare gömda i kommod i badrummet. Matarrören blir med PEX RiR ca 8-10m. Det blir badkar, dusch, toa, tvättställ och jag planerar för 15 eller 16mm PEX till förbrukarna från fördelarna. Jag kikar på Vatette V6 eftersom det verkar enkelt. Men funderar då på dimensionen på matarrören. Kommer det funka bra med 16mm matarrör också, eller bör man ta Uponor 18, eller 20? Uponor sa att med deras fixtur kunde man ta 18mm om man skarvade skyddsröret sista biten med en mindre dimension för att få till böjen ut från väggen. Men V6 är ju ändå för 16mm så det kanske inte spelar någon roll?
Räcker 16mm till allt utan att jag ska behöva duscha med dåligt tryck när barnen fyller badkaret? Fördel är också att det då räcker att enbart köpa en rulle av PEX istället för två olika.
