P
Posselosse
Lösvirkesbyggare
· 235 inlägg
Posselosse
Lösvirkesbyggare
- Stockholm
- 235 inlägg
Jag har en nybildad fastighet där lantmäteriet skapat ett officialservitut för infartsväg i samband med avstyckningen. Denna vägstreckning går längs grannens tomtgräns. Jag och grannen vill nu anlägga infartsvägen lite längre in på dennes tomt, för att minska sprängning och markarbete.Se bild nedan.
Vi har väl två alternativ:
1. uppdatera officialservitut. Kostnad 50'000-100'000 kr (😒)
2. Skriva ett nytt avtalsservitut för vägen. Kostnad 400 kr.
Någon som har koll på hur/om detta funkar och blir framtidssäkert? I alternativ 2 ovan kommer min fastighet alltså ha ett officialservitut och ett avtalsservitut som i princip säger samma sak, men har olika sträckningar, och vägen kommer vara anlagd enl avtalsservitutet.
Moderator
· 56 238 inlägg
Inte riktigt mitt kunskapsområde, men "problemet" här är väl att den nya sträckningen ger större inverkan på grannens fastighet. Och i princip kan ägaren till din fastighet i framtiden välja att bygga även enl. officialservitutet, även om det låter osannolikt.
Kan detta påverka fler fastigeheter? Om ex. officialservitutet är tänkt att ge access även till fastigheten till vänster i bilden?
Är du och grannen överens är det ju bara att köra på. Det är ju grannen som är den stora förloraren här, att ännu mer mark tas i anspråk för belastande vägservitut. Och dessutom flyttas servitutsgränsen inåt tomten så att grannen behöver din fastighets ägares skriftliga medgivande för att få utföra en rad bygglovsbefriade åtgärder inom 4,5 m från denna gräns.
P
Posselosse
Lösvirkesbyggare
· 235 inlägg
Posselosse
Lösvirkesbyggare
- Stockholm
- 235 inlägg
Tack. Ni ser inget scenario där en ny fastighetsägare hos grannen kan säga att officialservitutet är det som skall följas och "härskar" över avtalsservitutet?
Antar att man, om man vill, i avtalsservitutet kan skriva in ngt med att det endast gäller så länge officialservitutet inte används?
Nej, det låter märkligt.P Posselosse skrev:
Möjligen skulle en ny fastighetsägare kunna hävda att avtalsservitutet inte är giltigt på någon grund. Men den fastighetsägaren har en rejäl uppförsbacke.
Det fungerar nog inte eftersom ett servitut måste gälla bestående förhållanden. Vill ni upprätta en rättighet som gäller en viss period så är det ett nyttjanderättsavtal som ska upprättas mellan er.P Posselosse skrev:
Moderator
· 56 238 inlägg
Jag tolkar att de kommer att gälla parallellt. Dvs. härskade fastighet kan troligen välja själv att "bygga ut" vägen genom att bygga väg enl. båda sträckorna. Vilket som det beskrivs här, verkar långsökt att man skulle vilja.P Posselosse skrev:
Det där skall man nog vara väldigt försiktig med, om du får in ogiltiga klausuler i avtalet, så kan det blir tveksamt om det bara är "giltighetsklausulen" som kan ses som ogiltig, eller om hela avtalsservitutet kan bli ogiltigt. Som jag uppfattat det så registrerar lantmäteriet bara avtalsklausuler utan någon bedömning om de är korrekt formluerade,P Posselosse skrev:
Nytt tak – är detta utförande korrekt?
Tak & Vind -
Radiator eller separat luftvärmepump för nytt sovrum på övervåningen
Utbyggnad och tillbyggnad -
Mäta kakelugns cirkel - mall för nytt gnistskydd
Golv -
Fallskyddspaket för lutande tak 24m – helt nytt, säljes
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Har ni gamla avtalsservitut och nyttjanderätter mm, dags att förnya !
Juridik
