Hej.
Igår fick vi tillträde till vårt hus :) men när vi ska försöka ställa in den gamla Euronomelpannan så verkar den inte fungera. Provade ringa tillverkaren igår men fick ingen riktig vettig hjälp.
Huset är ett dödsbo så det finns ingen tidigare ägare att rådgöra med ang skötseln (dödsbodelägarna bor i annan stad). Vi kontaktade mäklaren som sa (och tidigare har sagt att ja, pannan är gammal men SKA fungera). Han ska höra av sig igen på måndag morgon. Jag har också ringt en elfirma i stan som sa att för en så gammal elpanna kan det ta flera timmar innan sytemet "kickar" igång och eftersom allt det här hände igår, fredag efm avvaktade vi till idag men inget har hänt.
På måndag får vi så klart ta tag i det mer när mäklare, elfirmor etc finns tillgängliga men finns det något vi själva kan försöka kolla upp under helgen?
Tacksam för all hjälp eller råd som vi kan tänkas få! Vi kollade säkringar etc igår men kunde inte hitta något fel då iaf, kollade också så att överhettningsskyddet inte slagit ut. Vad mer kan vi försöka kolla upp?
kulle
går det fram ström till pannan ?
kanske sitter en brytare någonstans lite dold
Tack för era svar. Jag tror att det kommer ström till den, den lever då om iaf och det finns två reglage/knappar som sitter längst upp på den. Om man slår av de (en grön och en gulorange) så slutar pannan låta. Men kan det alltså vara så att det finns en dold brytare någonstans? Ska kolla upp!
Ska också kolla upp mer i manualerna!
TACK!
Du säger att den "låter". Hur skulle du beskriva det oljudet? En elpanna skall väl inte låta särskilt mycket. Möjligen lite sus när vattnet värms. :eek:
Ja, den surrar liksom med ett litet il-ljud kanske? Den låter inte överdrivet mycket så men man märker ju att den tystnar hört när man slår av knapparna.
Skriver från mobil nu så vet inte om bilden syns men såhär ser reglagen ut. Det är alltså en riktigt gammal panna men vi har som sagt fått besked om att den ska funka... Den gröna knappen lyser inte men vi tror att det bara är själva dioden som inte fungerar.
kulle
om ni har kollatt så alla 3 säkr. är hela så se efter igen på överhettningsskyddet beroende på hur det ser ut så kan det ibland behövas en hel del kraft för att återställa det om det löst ut
På vår elpanna är överhettningsskyddet en knapp som är riktigt trög att återställa. Det tog några timmar av felsökning innan jag fattade det, så som tidigare sagts kan det vara värt att kolla igen och säkerställa.
Ok. Ska kolla säkringar och överhettningsskyddet igen. Tack för svaren!
Det borde sitta en cirkulationspump i pannan också, du borde kolla om den kärvar.
Är pannan kaputt ska du söka lite på blocket. Går att köpa tex CTC elpannor för en tusing och dessa kommer funka många år till. Outslitliga.
D09
Är den trasig så tidigt efter överlåtelse tycker jag en dialog med dödsboet är på plats. Varför var den avstängd ( om den nu var det ) när ni flyttade in? :)
Kanske behöver luftas??
Prova att slå över reglaget till solsymbolen. Den som syns på bilden uppe till vänster. Kolla också överhettningstermostaten.
Händer det något med visarna för temp och tryck? Pannan kan ju värmas men inget går ut i värmesystemet. Kan hjälpa med solsymbolen då. En annan grundfråga är som sagt är vatten påfyllt och avluftat i systemet?
