Fortsätter diskussionen från
Utmaning för luft-luft
här, då min äldre mor inte inte längre är kapabel att sköta husets värmesystem (primärt kakelugn) och det troligen inte är värt pengarna att montera luft-luft. Det får alltså bli en elradiator eller två per rum, toalt en 6-7 st.
Rummen är små snittar på ca 10m2, huset är enplans och har variareande isoleringsstandard från 50-talet fram till sent 80-tal.
Frågan gällande projekteringen är gällande framförallt längden på radiatorer, det är relativt långa fönsterpartier och rekommendationen verkar vara att försöka täcka hela fönsterländen, dock svårt att hitta radiatorer på över 140cm - är det bättre att välja två korta för att då komma upp i runda slängar 200cm. Just de längre fösnterpartierna är dessutom gamla kopplade två-glas...
Eller är det lika enkelt att köra på med längsta jag hittar - det kommer troligen bli överdimensioenrat rent W/m2 i vilket fall...
Länge sen nu, men när vi satte oljefyllt element under vårt längsta fönsterparti fanns det i alla fall modeller på 2,3 m, som detta från LVI. Fönstret är 2,5 m.fam-lundborg skrev:
Hade nog inte varit helt tokigt, men inget som dök upp i snabbsökningen. Det blev lite tidsnöd så jag kunde inte leta runt så mycket som jag brukar vilja.E En glad amatör skrev:
Varför oljefyllda? Det är lite omodernt och bygger på någon slags föreställning om att det skulle vara mer effektivt men så är inte fallet. Elradiatorer är inte gratis- jag skulle lägga pengarna i första hand på en värmepump och sen några få elradiatorer där de behövs
Oljefyllda luktar inget. Vanliga bränner lite damm, även om de påstår att de inte gör det.S Sackaros skrev:
Värmepumpar är krångliga. Har man äldre släktingar vet man att allt måste vara enkelt. Så lite teknik som möjligt. Annars ringer de och är arga.
Ah ok. Värmepumpen går att styra på distans och det stämmer att moderna elradiatorer kan lukta om de inte har varit igång på länge och man har slarvat med städningen. Min erfarenhet är att det varar ca fem minuter och bara inträffar när de har varit avstängda mycket länge. Men antar att det beror av hur mycket damm man har i luften. En del äldre har ju mycket svårstädade hem med massor med mattor och prydnadssaker som samlar damm. Jag skulle köra värmepump med gömd fjärr på 22 grader eller vad som känns rätt i kombination med appstyrning som utförs av lämplig släkting. Att värma med enbart elradiatorer känns som att kasta pengar i sjön. Elpriset är stundtals besvärligt högt. Men man måste ha elradiatorer som back up oavsett.H HenrikHuslöse skrev:
Lite cyniskt - men att montera LLVP för en vinter känns även det som att kasta pengar i sjön jämfört med elradiatorer. Skulle morsan bita sig fast även nästa vinter kan det visa sig bli mer av en förlustaffär.S Sackaros skrev:Ah ok. Värmepumpen går att styra på distans och det stämmer att moderna elradiatorer kan lukta om de inte har varit igång på länge och man har slarvat med städningen. Min erfarenhet är att det varar ca fem minuter och bara inträffar när de har varit avstängda mycket länge. Men antar att det beror av hur mycket damm man har i luften. En del äldre har ju mycket svårstädade hem med massor med mattor och prydnadssaker som samlar damm. Jag skulle köra värmepump med gömd fjärr på 22 grader eller vad som känns rätt i kombination med appstyrning som utförs av lämplig släkting. Att värma med enbart elradiatorer känns som att kasta pengar i sjön. Elpriset är stundtals besvärligt högt. Men man måste ha elradiatorer som back up oavsett.
Elradiatorer på 240V är bara att skruva upp, kostar i princip inget i inköp (nåja) eller montage. Ja, de kostar vid drift men inget när de är avstängda...
Man slipper också "må ikke overdekkes"-problematiken med oljefyllda, det är inte bara damm som kan gå upp i rök,
Alltså nya elradiatorer blir inte brännheta. Det har skett en viss utveckling sen 70-talet…fam-lundborg skrev:
