6 425 läst ·
30 svar
6k läst
30 svar
Nyinstallerad golvvärme provtryckt med vatten mitt i vintern
Först och främst, blåste de ur rören efter provtryckning?
Om inte så är det ju lätt kontrollerat om det frusit i rören, är där flöde i slingorna så är det inte fruset.
Jag tvivlar på att rören tar skada vid minusgrader om de är tömda på vatten.
Vi har tex 230kvm slingor som stått tomma hela vintern i ner till -13grader. De provtrycktes med vatten och sen blåstes dom rena med en skumgummiboll.
De frilagda slangarna är det kanske värre med, men de är ju ännu inte ingjutna så se till att det provtrycks igen och att ni är med när det görs, samt att ni ser till så rören blåses rena efteråt.
Hej xLnT! Nej, rören blåstes inte ur efter provtryckning. De har varit fulla med vatten hela januari och februariX xLnT skrev:Först och främst, blåste de ur rören efter provtryckning?
Okej, tack för ditt svar!T Täpp_Hans skrev:
Om de har varit fulla med vatten så har de garanterat frusit om ni har haft oisolerat.N NisseB_ skrev:
Det lär fortfarande vara fruset, så det är ju enkelt att kolla, har ni flöde eller inte i slingorna?
Ja, huset är fortfarande oisolerat då vi renoverar. Vi har inte flöde i slingorna ännu. Detta är ett helt nytt golvvärmesystem som installerats och vi väntar på att få en värmepump installerad senare i vår...X xLnT skrev:
Jag förstår att ni inte har tagit det i bruk, jag undrade om ni hade testat (med tex gardenaslang) att trycka vatten genom slingorna som ett öppet system. Det är ju en enkel åtgärd för att se om det är fruset eller inte.N NisseB_ skrev:
Ah, okej - ja det är ju en bra idé! Tack för tipset, vi har inte testat det.X xLnT skrev:
"Frysning
Wirsbo-PEX-rör skall som alla rör skyddas mot frysning. Materialet är elastiskt och klarar normalt frysning om röret är fritt förlagt eller i skyddsrör. Vid frysning utvidgar sig röret men återtar sin ursprungliga form när isproppen smält. Upprepade frysningar utmattar dock röret.
Wirsbo-PEX-rör utan skyddsrör ingjutet i betong tål inte frysning. I betong finns alltid små luftblåsor eller håligheter. Ligger håligheterna mot röret och frysning sker trycks rörväggen in i dessa och röret perforeras med läckage som följd."
Detsamma gäller alla märken, det finns väldigt få fabriker som tillverkar pe-x slangar och de görs efter samma standard. Så Beroende på hr det är förlagt hos er har ni mer eller mindre tur efter omständigheterna.
Tack xLnT! Detta var verkligen bra info! I vårt fall handlar det om PEX-rör utan skyddsrör som är ingjutna i betong. Jag är ganska så säker på att det kan finnas läckage p.g.a. detta. Vi får väl helt enkelt göra en ny provtryckning och se.X xLnT skrev:"Frysning
Ja, återkom gärna så vi får reda på utgången.N NisseB_ skrev:
Spola igenom fördelaren med vatten då ser man om det är fruset.N NisseB_ skrev:Tack Roli! Hur kan man säkerställa att allt har tinat innan man provtrycker igen? Det är en bra idé att skydda det du säger med något vindtätt och ett element för att förhindra att det fryser igen. Är bara orolig över att "skadan redan är skedd" och att vi kanske borde försöka få dem att göra om jobbet? Men du verkar tro att rören borde vara okej.
