10 679 läst ·
18 svar
11k läst
18 svar
Nyinstallerad golvvärme: golvet är kallt
Det är CC Höganäs klinker Tellus Pluto 15x15 som ligger.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 626 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 626 inlägg
Gå barfota på golvet, känn om det är varmt på alla ställen. Vi har granitstensklinkers och vattenburen värmeslingor, slingorna ligger lite djupare än de igentligen ska, men får oss räcker det med att det inte känns kallt på golvet när man går på det, ligger på andra våning så det är varmt i badrummet iallafall fall, vi har även en kombinerad el/vatten handdukstork så den värmer ju också. Du har en källare under som skall vara kall och då blir det ju kallt underifrån också. Vi har en toalett med vattenburen värmeslongor på första våning och det är krypgrund under, väl- och nyisolerat, är det kallt ute så märks det på golvet att det blir kallare innan fjärrvärmen har anpassat efter yttertemperaturen. Där ligeer det vanliga klinkers. Så prata med elektrikern om det går att åtgärda på något sätt. Det kanske går att isolera upp det underifrån källartaket?Joellernej skrev:
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Företaget har svarat:
"När vi installerar golvvärmekabel på betonggolv som ligger direkt ovanför en kallgrund/torpargrund
har vi alltid en tunn golvvärmekabelisolering som vi installerar kabeln på. Här är det en källare under
och då brukar vi aldrig installera någon isolering.
Ger golvvärmekabeln den effekt som den skall ge, vilket den med stor sannolikhet gör, är det andra
orsaker till att man inte får upp önskad värme i golvet. Det kan vara så att kalluft på något sätt leds
genom betonggolvet och då minskar effekten av golvvärmen. Kanske kan man då underifrån försöka
isolera golvet under badrummet."
Jag tycker att företaget borde kolla förutsättningarna för golvvärme innan, eller vad tycker ni? Vet inte riktigt vad de menar med att kalluft skulle ledas genom golvet. Under är en matkällare, som gärna/helst får och bör vara kall.
