Hobbysnickare
· Stockholm (Stuga i Hofors)
· 266 inlägg
Hej, har precis flyttat in i en villa, I Stockholm, på 2 plan, suteräng, och ca 220m2. Finns tre luftvärmepumpar installerade, elradiatorer, och golvvärme i badrummet. Just nu är elradiatorerna och golvvärmen avstängd. Är mekanisk frånluft installerad och gott om friskluftventiler. Finns också en öppen spis som inte används allt för mycket.
Mestadels är det stängt till gymmet och då kör vi ingen pump där. Frånluften är pendlar mellan 20-60% styrka beroende på om vi lagar mat etc. Är grymt torr luft inne just nu, under 20% trots luftfuntare vilket inte gör saken roligare.
Jag tycker vi för allt för att spara el men har ändå svinkallt inne och det går åt över 100kwh per dygn med "bara" 7 minus.
På planlösningarna har jag markerat vart varmluftspumparna är.
Styr pumparna till relativt låg värme, 17-18 grader på natten och runt 20-22 grader på dagtid.
Helt ny med det här med villa så har lite att lära. Några tips på hur jag kan få en bra komfortvärme utan att det går åt hur mycket el som helst?
Hobbysnickare
· 266 inlägg
Är tyvärr ingen insats utan är en öppen plåtkamin.Jonatan79 skrev:
Bergvärme kan bli svårt. Dels på grund av närheten till grannar med bergvärme men också då man måste lufta in borren då det inte går att få in den på tomten annars. Huset ligger på en höjd med en trappa upp.Jonatan79 skrev:
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 086 inlägg
Köp en riktig kamin och installera där den öppna kaminen sitter nu! Skorsten/rökrör lär redan finnas, så det bör bli rätt enkelt.
Kontakta en återförsäljare redan imorgon, de har säkert fullt upp med rådande elpriser!
Kör inneaggregatet på hög fläkt så att luften sprids och om du har vingar på den så låt dem gå.
Sätt uppvärmepumpen något högre den har ändock ett scop på ca 5 så låt inte familjen frysa. Blir ingen bra start på villalivet
kolla att spjället till kamin är stängd så det inte läcker in kall luft.
Gå runt och känn om det läcker in kall luft vid fönster. Om det gör det köp tätningslister.
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
48 kr inkl moms
· Nykvarn
· 2 558 inlägg
Inte ofta man hör någon som sparar något med att köra nattsänkning med luftvärmepumpar.
På morgonen när den ska få upp tempen igen så får kompressorn jobba hårdare med sämre verkningsgrad och brukar även vara som kallast tidig morgon så effekten blir sämre.
Ställ dom på 20-22 konstant med så hög fläkthastighet som ni står ut gör rent filtren med jämna mellanrum.
framgår dock inte vad det är för märke och modell på värmepumparna så det kanske är för klena grejer.
går åt en hel del energi till dom ytorna om det är lite halvdåligt isolerat så kanske inte är något fel på värmepumparna !
Fläktar
Hobbysnickare
· 266 inlägg
· Nykvarn
· 2 558 inlägg
Och vad är det för märken och modeller ?
MultiMan
· Västernorrland
· 6 412 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 412 inlägg
Rengöring kan ha stor betydelse och något många slarvar med.
Efter nästan 4 år med en Mitsu FH35 så rev jag i år av kåpan och den långa fläkten. Trots rengöring av filterna var 14-dag, så var det riktigt skitigt bakom. Fläkthjulet var så bemängt att jag valde en liten flaskborste och rengjorde varje blad manuellt (600+). Förra vintern blev det problem att hålla huset varmt vid -18C, första vintern klarade den runt -22. Efter rengöring så har jag idag -18,3C, men pumpen klarar fortfarande att värma allt utom ett rum till 17-18C (mardrömshus med 8 dörröppningar och 8 rum, sk korshus). En stor förbättring. Behöver bara köra element i det bortersta rummet (180 graders vinkel och 3 dörrposter emellan).
