Jag är lite nyfiken på att tilläggsisolera mitt hus från krypgrunden. Min tanke är att man kanske kan sätta upp isolering direkt på Tross botten?
Jag har dock inte så mycket kunskap i ämnet. Vad är lämpligt att använda? Cellplast? Tjocklek? Räcker det med ex 50 eller ska man gå på 100?
Syftet med en eventuell isolering är att få varmare i ett rum där det blir kallare på vintern och varmt på sommaren.
//Tobias
Jag bytte ut min trossbotten mot 2x30mm cellplastskivor. Jag tog dubbla lager för att kunna lägga dem omlott så man slipper läckage. Men ju tjockare desto bättre effekt.
Huset stod tomt innan jag gjorde åtgärden så jag har inget "före" att jämföra med tyvärr.
Nått jag däremot noterat är att ett litet hål (i mitt fall 5x3cm) där luft kan komma in kan ge väldigt mycket kallare golv. Så fogskum i mellan cellplast och alla ytor som inte är 100% släta rekommenderas.
Tänk också på att du kanske förändrar klimatet i krypgrunden då du isolerar mer så håll koll på fuktnivåer osv.
Om det är så att du har spånisolering i golvet nu så har den säkert sjunkit ihop och lämnat en luftspalt mot golvet. Det kan vara läge att på nått sätt åtgärda detta då minsta lilla luftinsläpp i denna luftspalt gör att det blir skitkallt på golvet.
Okay, intressant tanke med att köra dubbla lager och lägga dem omlott.
I grund har jag redan fått installerat en Avfuktare så det borde inte vara ett problem att sätta upp Cellplast rakt på spånskivorna som sitter i "taket" på krypgrunden.
Jag har ett rum som på vintern känns betydlig kallare på golvet (har golvvärme som värmekälla). Vet dock inte vad det beror på. Det är i mitt kök och det är många fönster där.
Detta med att tilläggsisolera är något jag gled in på av en händelse och blev lite nyfiken.
Kanske kan vara värt att göra.
På mitt hus hade dem plockat bort trossbottenskivorna och satt dit 70mm cellplast skivor (spåntade) istället. Den förra ägaren upplevde största besparingen där, då han även hade bytt fönster och tilläggsisolerat.
Kryper tempen ned mot -25 -30 börjar det dra kallt om golvet tror det kommer från modulskarvarna. Annars har jag upplevt golven varmare än andra Älvsbyhus med krypgrund.
Jag har skruvat fast 100mm cellplast i golvbjälkarna och tätat med fogskum precis överallt.
Vet andra som gjort likadant och det verkar fungera bra så därav kopierade jag de.
