21 680 läst ·
65 svar
22k läst
65 svar
Nybyggnation av lösvirkeshus
Tack för inputen! Frakt av material har vi inte tänkt på däremot tar vi troligen hand om material från grävning själva men det är klart allt kan vi ju inte ta hand om.
Hyllor känner vi inte riktigt för då jag är rädd att de blir mest dammsammlare men kanske ta bort dem, vi har velat lite fram och tillbaka om vi ska ha skåp eller inteJonatan79 skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 207 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 207 inlägg
Nog är det bra med lite överskåp, man kanske inte vill riskera att vinglasen välter om någon drar ut en låda oförsiktigt.
Det är praktiskt att ha förvaring av tallrikar och glas nära diskmaskinen (och matbordet) så att man inte behöver bära omkring det så mycket när man tömmer maskinen.
Man brukar rekommendera 120 cm mellan köksön och köksbänkar därför att om det är mindre så kommer en person som just dragit ut en låda att blockera passagen för den andra personen. Det ser kortare ut på ritningen.
Det är väldigt långa avstånd i köket. Hört talas om kökstriangeln?
Den går ut på att man ska hålla nere avståndet kyl -> ho -> häll så att man inte behöver gå och bära på ingredienser så mycket. I ditt förslag blir det väldigt mycket gående för att göra en enkel måltid ser det ut som, hämta grönsaker i skafferiet, bära dem till hon i andra änden av köket, bära dem bort till hällen för tillagning, ta fram kött ur kylen och bära bort till hällen för tillagning. Av den anledningen rekommenderar man att avståndet mellan hon och hällen är max 120 cm för då når man över hela ytan.
Ja det är vettiga punkter du tar upp, vet inte riktigt hur vi ska få till det men bra att känna till så vi kan prata om det med köksleveratören, det som ställer till för oss lite är vedspisenBirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 207 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 207 inlägg
Om det är meningen att tvättstugan ska fungera som vardagsingång för familjen undrar jag var det är tänkt att man ställer blöta stövlar och hänger upp leriga jackor?
Det finns ju garderober utmärkta där men de är ju väldigt långt från dörren och man vill ju inte att alla går med blöta och smutsiga skor tvärs över golvet.
L Lösvirke växjö skrev:Här är budgeten som vi försökt framställa, hoppars den kan stämma någorlunda men är ju så svårt sen tillkommer även projekteringskostnad och det har vi inte med i budgeten ännu, tänkte även lägga ut planlösningen och köket som vi ändrat lite på,
Tackar så mkt för all input folk kommer med [bild][bild]
Fint hus men spontant tycker jag ni ska fundera lite mer på köket. Jag skulle inte uppskatta avståndet mellan vask och spis men det kanske funkar bra för er. Jag kan rekommendera 80skåp. Och med två högskåp så då skulle jag vänta med överskåpen i hörnet. Beror lite på var ni ska ha typ vinglas o sånt som inte riktigt funkar i underskåp. Men varför två ugnar i högskåpen? Är ni riktigt matlagningsintresserade så hade jag i så fall kört på 80 häll också.
Ja groventren är tänkt som vardagsentre, vi har inte tänkt på det så tack för tipset! Vi ska nog tänka om lite hur vi lagt planlösning för det var en väldigt bra påpekandeBirgitS skrev:
Självbyggare
· 10 281 inlägg
Har ni med arbetet i budget för taket? VA/VVS? Bara pannorna kostade mig 40k och avvattning drygt 20. Tror mitt tak gick på totalt närmare 300k ink arbete och då är Det inga kupor.
Hyra av byggställning?
Byggafall/städning?
Nätverk / data?
Jag klarade vårt bygge just under 25k/m2 men då gjorde jag all el och vent själv samt la ca 1 mån på hantlangning. Frun skötte städning och byggavfall.
Transporter la vi ca 20k på.
Kranbil 35.
Byggafall/städning?
Nätverk / data?
Kranbil 35.
Ja ser att det står fel på taket, ska vara 360000 inte 60000, vad byggde du för hus?R Robert-san01 skrev:Har ni med arbetet i budget för taket? VA/VVS? Bara pannorna kostade mig 40k och avvattning drygt 20. Tror mitt tak gick på totalt närmare 300k ink arbete och då är Det inga kupor.
Byggafall/städning?
Nätverk / data?
Kranbil 35.
Vi hoppars på runt 20000kr per kvm men vi väntar på offerter nu så får se vad de hamnar på, vi har försökt välja mkt standarmått förutom takkuporna och inga dyra fönster så hoppars det ska hjälpa på priset.
