Tror att borrhålet skulle bli ca 160m djupt enligt offerten (fler på G), och nu kommer förmodligen ett antal personer storma mig med svaret att hålet blir för grunt... ;)
CarMan: Jag har ju bara räknat lite lätt på de olika förslagen och deras komponenter för att se hur det skiljer sig. Övrig VVS och golvvärme skall vi ju ha ändå oavsett vilket system vi väljer. Vi ska inte ha en sämre FLVP, med tanke på hur dyrt det verkar vara med bergvärme så har vi ju utrymme att inhandla en "bra" (läs dyr ;) ) FLVP. Jag räknade på NIbes pumpar eftersom det var de priser jag hittade i alla hast på nätet. Jag förstår ju själv att dessa uträkningar inte alls kan användas i några seriösa budgetar, det var som jag nämnde tidigare mest för att få ett hum.
fast det är ju inte så dyrt med bergvärme som du skriver.
VVS arbetet för radiatorsystemet är ju det samma oavsett värmekälla.
Så du kan ju nästan göra så att du bara jämför vad enheterna kostar.
jag antar (är inte säker) men vist måste du har ventilations system som är nästan idensiskt oavset värme källa oxå?
så även där kan du ju jämföra vad enheterna kostar
sen ska du räkna in en förmodad uppvärmningskostnad med de olika systemena under den tid du tänkt att bo där.
160m aktivt djup är inte förgrunt, men det var billigt med 45000:- för borrhål inklusive matrial, vätska & grävning.
Som jag då skrev tidigare så hade jag inte räknat med VVS-arbetskostnader i något utav exemplen eftersom det förmodligen blir ungefär samma oavsett värmesystem (golvvärme + radiatorer). Därför räknade jag endast ut vad själva enheterna skulle kosta. Vet inte om jag var otydlig på ngt vis...
Ang vent.system så får jag det i princip "på köpet" via FLVP:en, om vi sätter in bergvärme måste det lösas på annat vis, därav ytterligare en kostnad (därför räknade jag på FTX tillsammans med bergvärmen)
Som jag skrev så ingår inte grävning i offerten på energiborrningen, så där tillkommer ytterligare en kostnad på bergvärmeförslaget.
Ytterligare en aspekt i det hela är faktisk att även om vi skulle "tjäna in" bergvärmen på säg 10år (vilket vi inte kommer att göra) så har vi ju lånat ca 125 000kr extra för att sätta in det systemet isället för en FLVP. Detta innebär ett större huslån. Om räntan skulle vara säg 5% så innebär det att detta dyrare värmesystem kostar oss över 6000kr/år bara i ökade räntekostnader.
Nej...jag tror att frånluftsvärmepumpen vinner detta slaget.
Men då har du gjort ett stort räkne fel !!!
En markvärmepump får du för 45-50000:- + borrhål inklusive grävning 50-55000:- = 95-105 000:- totalt för både borra & värmepump!
Du har ju räknat fel på 45000:-
+ FLM 12000:- exklusive rördragning i huset, då det borde vara samma oavst vilket ventilations system du väljer.
totalpris på 115000:- för bergvärme med FLM
8kw bergvärme med 170-180m hål kostar idag ca 130-160" inklusive borrning och installation i Stockholmstrakten (Inget ROT-avdrag inblandat)
Har sett minst 10 offerter på det det senaste året så det bör stämma ganska bra. Själv betalade vi knappt 130" i somras för en Thermia 8 med duo-montage=separat varmvattenberedare och 170m. Kompisen sätter in nu nästa månad och betalade 143" för Thermia 8 med 180m. Det är basmodellen av deras värmepump. Nu är det ju dockning mot befintliga rörinstallationer men å andra sidan bör det ju bli ungefär samma kostnad vid nybyggde.
Gå in på www.varmepumpsforum.com om du vill lära dig massor om värmepumpsinstallationer av olika modeller!
Vi satten in en Nibe 360P för 5 år sedan då vi byggde. 180kvm 11/5 plan i Stockholmstrakten. Den ger max 1,9kw i värmepumpslägets så att säga. Huset 24cm isolering i väggarna och 30cm i plattan. Dessutom förråd/garage med grundvärme, dubbla bilmotorvärmare, två småbarn osv. Vi har gjort av med 17000kwh/år i genomsnitt och då är det antagligen max 8000kwh av dom som går till uppvärmningen av huset. Där vi bodde förr gjorde vi av med ca 800kwh/mån mitt i sommaren med värmen avstängd. Svårt att räkna hem en bergvärmepump på den förbrukningen. Och ja vi kollade på både bergvärme, comfortzone FLVP osv när vi byggde.
Ingrävningen av bergvärmeslangen kostar inte många tusenlappar separat.
Jordvärme där du gräver ner själva slangen på tomten så kostar grävningen så klart mer.
130 - 160 000:- är inklusive arbetskostnad & övriga vvs matrial som går åt vid byte från en värmekälla till en annan, då anslutningar int sitter på rätt ställe.
BungeAnnex påstår ju att det kostar 150 000:- i enbart matrialkostnad för de stora enheterna, vilket är fel.
Q
Installerade precis 10kW pump med 200 meter borrhål komplett installation med VVB på 300 liter, arbetstank 100 liter etc för 155' innan ROT (130' efter ROT).
100' är bra högt för ett FTX-system för en villa på 170'. Merkostnaden hamnar snarare runt hälften av det, d v s omkr 50'.
Frånluftskanalerna måste du ha, oavsett vilket system du än väljer. För att få ett FTX-system så behöver du komplettera med tilluftskanaler till sovrum, vardagsrum mm. samt själva FTX-aggregatet (25 ').
Ett FTX drar inte särskilt mycket energi heller. I ditt fall 60-70 W per fläkt plus några Watt för rotorn. I en flvp sitter det ju också en frånluftfläkt, och den ökade effekten med ett FTX blir inte mycket mer än en forntida glödlampa. Dessutom kommer ju t o m den tillförda effekten för tilluftfläkten huset tillgodo. M t p hur mycket värme du återvinner med FTX så är ju valet enkelt i det avseendet.
Nu säger någon säkert nu att det sitter ett el-värmebatteri i FTX-aggregatet. Det gör det, men det behöver man ju inte använda. För det gör ju inget om tilluften håller 14 gr C. För vi jämförelse med FTX är ju tilluften otempererad uteluft...
