För ett tag sen startade jag en tråd om lite tips om jag kunde riva väggen mellan kök o rum, men efter ett par tips här och rådgivning så skulle det inte vara värt.
Nu detta är min första bostad och det är en tvåa på 55 kvm. Det som ska göras på rummen är att det ska målas om/ spacklas och byta golv.
Kommer förmodligen byta kök också men den tar jag sist.
Tråden startar jag för visa och fråga om hjälp, få tips av alla kunniga här som hållit på länge. Kommer också försöka lägga så många bilder som möjligt. Jag själv är 21 år och som sagt harjag aldrig renoverat men anser mig vara rätt händig och har lätt för att lära mig nya saker. Dock vill jag be om ursäkt i förväg om jag ställer en massa dumma frågor..
Fick nycklarna idag och började redan direkt med att känna efter och riva lite.
Har lite frågor som jag hoppas ni kan besvara:
På andra bilden finns det ett plast skydd på strömbrytaren till lampan, vad är den bra för?
Tapeten var svårtriven, och efter att ha läst runt så rekommenderas värmepistol, varmvatten eller tapetbortagare, finns det något som jag missat??
Sista bilden i hörnan, det är tapetserat i plåt.. Brukar det finnas elkablar bakom eller?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 737 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 737 inlägg
Det är till för att skydda tapeten från fingeravtryck, det brukar bli en del sådana runt strömbrytare och det är inte så lätt att få bort fingerfett från tapeter.seme skrev:
Ibland räcker det med att spreja med vatten, typ en sån sprejflaska som är tänkt att spreja blommor med, låta det stå en stund innan man försöker dra igen.seme skrev:
Kan vara rör för vatten. Hur ser planlösningen ut?seme skrev:
Hur gammalt är huset och vet du något om lägenhetens tidigare renoveringar?
Det kan ju ge tips om vad som kan finnas i väggarna etc.
Jag rev bort all lös tapet med en spackelspade och använde sedan en tapetborttagare, 299kr biltema, och till sist blomspruta på ev små tapetrester som blir kvar.
Plastbiten bakom strömställaren kallas tapetskydd och är som beskrivet ovan ett skydd mot smutsiga fingrars ständiga åtkomst av tapeten. Metallen är svårförklarad utifrån bilden, kanske eftermonterad ventilation, försök med ny bild i dagsljus. Bästa sättet att ta ner gammal tapet är tapetbortagare. I princip en liten vattenkokare som skapar ånga. Finns för några hundralappar på typ jula. Klart värt slanten.
Edit tvåa på tapetborttagaren
Tack för svaren. Tapetborttagare ska köpas imorgon. Ang det med plåten, anledningen till att jag vill veta är att jag drog en kabel som gick in där och den kapades av, så är lite rädd att det ska vara ström i den.
På bilderna nedan ser man färgen på taket, där det flera lager färg på färg, vad är det bästa, skrapa bort det eller tvätta den också.
Nu är renovering fullt i gång. Började med sovrummet. Köpte en tapetborttagare och kan bara säga att det blev mycket enklare att skrapa bort tapeten. Tror det är 5-6 lager tapet, och sedan målat över.
Skrapade bort tapeten på ena sidan och nästan all färg på taket. Idag kommer jag fortsätta igen.
En dum sak som jag gjorde då jag var lite nyfiken, var att jag tog bort golvsockeln, vilket jag inte skulle ha gjort. Som ni ser på bilderna blev det rätt fult, men det borde inte vara några problem att sätta ditt en ny runt om.
Den finns i hörnan mellan vardagsrummet och badrum. Inom det helg så har jag inte pratat med någon om vad det kan vara. Det har nog suttit efter, då bostaden är från 1930-talet.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 737 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 737 inlägg
Tänkte det gick att se på tapetlagren om det var ursprungligt eller inte. Verkar det vettigt att dra vattenrör för badrummen bakom plåten eller verkar det troligt med tanke på tjockleken på badrumsväggarna att de går någon annanstans?
Kul projekt!
Jag är i sluttampen på en omfattande renovering av en lägenhet och har gjort flera av de moment du ger dig in på.
Sprickorna i taket är lite kluriga att lösa. Det absolut enklaste är att fästa renoveringsgips - 6 mm tjock gips med tejp direkt mot taket. Då behöver du bara tejpa och spackla skarvarna och foga i hörnen för perfekt resultat. Ett annat alternativ är att regla ner taket med reglar och gips och på så vis ha möjlighet att installera downlights och enkelt flytta på alla lampfästen i taket till dit du hellre vill ha dem.
Jag hade samma problem och tyvärr så sprack det mer efter att jag målat med vanlig takfärg. Vävtejp kanske fungerar? Att tejpa vid skarvarna och sen spackla över.
Nu har jag hållit på hela helgen och och lite efter jobbet både igår och idag. Att ta bort tapeten har varit ett jävla helvete, att riva ner den fanns inte på kartan. Fick köra med ångmaskinen, sen skrapa bort den långsamt och fint. Har skrapat bort färgen på taket också, så nu behövs det bara spacklas lite på vissa sprickor och målas om.
En dum grej som jag aldrig sett innan, är att kanten mellan tak och vägg, vem i helvete tyckte att det skulle vara en bra ide.
Efter att ha tagit bort plastmattan, golvspånen och golvfoamet, kom det gamla golvet fram, tror jag, kan ses på bild.
Det jag faktiskt just nu är mest osäker, är kanten på sista bilden, dvs mellan vägg och golv. Som ni ser så är det rätt stort skillnad när jag tog bort listen, och om jag ska vara ärlig har jag ingen aning hur jag ska åtgärda det.
Produkter som diskuteras: "skrapat färgen"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
I f%cked up nu.
Eftersom jag skulle byta golv också, så tänkte jag att ta bort den gamla golvet som ni ser på bilderna ovan, och jag trodde att det skulle vara betong undertill men som ni ser på så är golvet spikad i ett bjälkag golv. Och mellan dessa så sitter det jord och massa annat.
Är det någon som har erfarenhet av liknande? Vad blir bäst och billigast? Flyttspackel eller massivt furugolv som det är nu??
Kul projekt, jag håller på med en liknade lägenhet och är ungefär i samma fas!
Gällande golvet är det väldigt likt vårat furugolv, vi tänker slipa ner det och behandla (se för och efter bild i min tråd). Alternativet är ju nu att kanske lappa ihop golvet med en ny furuplanka för att sen slipa. Eller riva upp och sätta golvspånskivor? Det kan du lägga valfri parkett eller annat golv på.
https://www.byggahus.se/forum/threa...aegenhet-fran-1929.302936/page-3#post-2803799
[länk]
Golvet luktar rätt gammalt och efter att den fått luftas i över en vecka så har lukten fortfarande inte försvunnit.
