Vi håller på att renovera huset och funderar på hur vi ska göra med våra radiatorer.
Antingen byter vi ut dom gamla klassiska radiatorer till nya panelradiatorer eller så renoverar vi våra gamla med ny färg och nya termostater.
Vad är mest praktiskt, prisvärt och mest energieffektivt?
Utseendemässigt så tror jag att vi föredrar dom gamla klassiska.
C
Du får nog berätta vad det är för radiatorer och i vilket skick de är om du vill ha ett bra svar. Pratar vi om el eller vatten?
Sorry, det är så klar i mitt huvud... :o
Det handlar om ett vattenburet system med luftvärmepump.
Radiatorerna har många år på nacken, uppskattningsvis från 50-talet och fungerar som dom ska men är ju inte direkt snygga med färgskav m.m.
Så här ser dom ut (dock inte mitt på bilden):
växelventil
Jag hade tveklöst behållt de gamla. Eftersom det är stor area på gamla sektionsradiatorer så kan man värma upp med låg framledningstemperatur. Putsa upp de med ny elementfärg bara!
Skulle mot förmodan någon av de vara allt för rostig så finns ju nya likadana att köpa från Lenhovda av tex Rinkabyrör.
Tror inte att man kör med termostater idag, man ställer alla på max eller plockar bort de och låter villavärmeregleringen sköta regleringen centralt. Möjligtvis behåller man termostaten i någon del som mera än andra påverkas av yttre omständigheter.
vendelas_stuga och 2 till
Dessa radiatorer ofta från Lenhovda Radiatorfabrik är topnotch att kombinera med värmepump pga stor volym som ger lägre framledningstemp och därmed billigare värme samt att dom är mkt finare än moderna radiatorer! Sen är det kanske bra att veta att ett normalstort av denna model som du har kostar cs 3-3500:-/st nya från Lenhovda så vill man göra sig av med iaf så sälj dom är inga problem att kränga för en 500:-/st, jag hade turen när jag renoverade och behövde fler och fick tag på 6 st för 800:- för alla 😎 använde 3 sålde resten för 1800:- via byggahus 👌
vendelas_stuga och 3 till
M
Hade du varit hantverkare hade du blivit anklagad för ocker, lurendrejeri och fått kängor av hur-kan-du-tjäna-pengar-på-hederligt-folk-gänget på byggahus om och om igen. :D
GYogytorna1 och 3 till
Hehe 💰💰💰, okey jag lovar å svär att aldrig göra om detta på byggahus 😁
Otto Kulladal
Då kör vi på detta, tar hit en röris som får demontera och sen får jag måla. :)
Alexandra59
Jag lämnade in mina på en lackeringsfirma för blästring och lack. De blev som nya.
Det är ju en idé, tips på ställe eller var i landet gjorde du det?
Svante Gellerskog
Du kan säkerligen ta närmsta lackeringsfirma, detta är ett lätt jobb för vem som helst, som är verksam i den branschen :) annat hade det varit om det gällt en billack med flertonslack, flakes samt 7 lager klarlack ;0
Lämna dom på pulverlack, gissar på 500:-/st inkl blästring :)
Joak
Majgårdarna
Men hantverkarna hänger väl på hantverksforumet? På ett forum där det utryckligen står på första sidan på konsumentens sida kanske man får räkna med kängor..
Nu tror jag iof att MaxPax var ironisk i sitt uttalande ang min försäljning av elementen, och självklart skall man få mothugg å kängor om det är berättigat! Annars försvinner ju idéen lite med ett forum 😁
Otto Kulladal
Majgårdarna
Ja det får vi hoppas. Dom verkar lite lätt kränkta dom där hanverkarna;)
DandrO och 1 till
