Jag har golvvärme som fungerar utmärkt men plasten på rumstermostaterna har gulnat och ser riktigt tråkiga ut.
Gamla termostater är Wirsbo (se bild). Wirsbo ägs idag av Uponor och när jag frågar vilken rumstermostat som ersätter är det RSK 5398297.
Nu sitter jag med en låda nya fina termostater från Uponor men vet inte riktigt hur de ska kopplas in. Jag har 3 trådar (blå, svart, vit. Alla med vit väggfärg på ) som var kopplade i de gamla Wirsbo. (Se bild 2 och 3) och nu ska dessa tre trådar kopplas till de nya termostaterna. Sista bilden är kopplingschema och plintar på de nya termostaterna från Uponor.
Hur hade ni kopplat in mina tre trådar på de nya? Jag vill lägga fasen (svart) på plint 2, nollan (blå) på plint 4 KORREKT?? men jag har ingen aning om vart den tredje tråden ska kopplas.
Någon som kan läsa kopplingsdcheman eller gjort liknande manöver?
3:an borde vara utgången.
Har du ingen multimeter, det känns alltid bättre när man kan kontrollera att man tänkt rätt.
Om du ville ha modernare termostater, så tycker jag dessa passar bättre, halva priset dessutom.
https://www.vvsochbad.se/Vaermesyst...4Rz5yVC6ZmJ-3N3uFLVg4wW0r7yZ8nDBoCwwIQAvD_BwE
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
jag vill undvika att ha rymdskepp på väggarna
Smaken är som baken...
Jag vill koppla:
- nollan till plint 4
- fas till plint 2
- tråden som saknar namn till plint 3
Det innebär exakt samma nummer på plintarna som de var kopplade i de gamla termostaterna.
Hade ni gjort likadant?
Jag vill koppla:
- fas till plint 2
Tackar som frågar. Det blev toppen och jag är väldigt nöjd med mycket neutrala och intetsägande termostater
Gjorde ingenting. Jag har för mig att man kan ställa in där så att termostaten motionerar sig själv under sommaren så att piggarna på ventilen inte sätter sig men jag lät det va
