3 341 läst ·
8 svar
8 svar
Nya källarväggar av Leca. Behövs det slammas invändigt?
Håller på med utbyggnad med källare av Leca. Nästa steg är att slamma grundmuren. Jag förstår självklart att jag ska slamma alla väggar utvändigt innan platon etc. Men behöver jag även slamma invändigt? Jag kommer regla med plåtreglar och skiva väggarna.
I Webers anvisning står det att man ska slamma överallt, men det framgår inte om man behöver göra det även om man inte ska putsa invändigt.
Okej. Tack så mycket för ditt svar!
Slammas, inte putsas. I alla fall enligt de anvisningar jag har sett. De gör väggarna mer täta mot luft samt fukt.Staffan2000 skrev:
Sen så rostar inte de obehandlade bistålen så lätt om man har valt att använda de istället för förzinkade eller de asdyra rostfria dito.
Leca blocken muras stötfogsfritt samt är öppna i sin struktur. Detta kräver en slamma som tätar fogar och block mot luft och vatten.
Du kan hoppa över slamningen om du vill men då gäller inte dimensioneringstabeller eller garanti utfästelser.
Sido aspekt hur mycket kryp tror det kommer in i väggen om du inte slammar?!?
/Peter
/Peter
Följdfråga. Mitt hus är från -52 murad med betonghålsten. Tidigare bara putsad fasad. Nu är fasaden reglad och tilläggsisolera, panel på det. Putsen kvar under reglar/isolering/vindpapp/panel.
Insidan ytterväggar är uppreglad och alla möjliga lager skivor och reglar genom åren.
Jag kommer riva ytterväggar invändigt ända in till sten och regla upp på nytt. Ser att betonghålsten-väggarna är oputsade/oslammade. Ska man passa på att slamma innan uppregling? Kanske kan bli lite mer vindtät på det sättet?
Förslag på bruk? Rödgrund base 103 även där?
Är det betonghålsten eller lättbetong?!?
Är det betonghålsten så skulle jag iaf dra på ett lager rödgrund eller grundningsbruk som är finjas motsvarighet.
Är det däremot lättbetong så är det vitgrund (weber) eller grundningsbruk grå (Combimix) som gäller då den är lågalkalisk och inte reagerar med lättbetongen.
/Peter
/Peter
Ah tack för svaret. Jag får kolla upp vad det är för något. Har för mig att jag har läste hålsten.psau skrev:Är det betonghålsten eller lättbetong?!?
/Peter
Kan ta en bild och posta om jag blir osäker.
Slamma källarväggar av lecablock och vad göra åt gjuten platta på golv
Byggmaterial & Byggteknik -
Källarväggar av Leca. Limträ över öppning istället för Lecabalk. Frågor.
Lämna kvar plastfärgen på källarväggarna vid nya innerväggar
Grund & Markarbeten -
Webers nya 50cm långa LECA murblock
Stenhus -
Webers nya LECA
