Hallå! Vi vill byta handtag på våra innerdörrar i lägenhet från -63. Dörrarna är 50mm tjocka men på alla handtag jag sett står det "för dörrar 38-42 mm". Går det att lösa på något sätt? Är det "pinnen" som går igenom dörren som är för kort då?
@Mazen @tergo Jag skruvade loss ett befintligt handtag igår och mätte upp att det är 7mm roddarpinne. Verkar som det som säljs idag är 8mm. Funderar på om jag kan sticka in en liten metallfill och ta upp en millimeter så att nya handtag går in. Roddarpinnen var 90mm lång och tillätt väldigt tunna dörrar (då handtagen kunde gömma en hel del av den) upp till cirka 55mm tjock dörr. Kanske går det att använda den gamla roddarpinnen till nya handtag och ha en sådan fyrkantshylsa i vardera ände så 8mm-handtagen går på.
7mm roddarpinne? Har du mätt rätt?
Vad är det för dörr och vad är det för låshus i dörren?
Om det visar sig stämma med 7mm så finns det fyrkantshylsor 7-8mm om så behövs för att uppnå funktion om en 7mm roddarpinne används till standard trycken..
Jag dubbelkollade direkt vid mätning och i mina ögon var det tydligt 7mm. Dock hade jag bara tumstock och inget skjutmått så det är möjligt att det inte är helt exakt. Ska kolla igen ikväll
Hej! Nyfiken på hur det gått för dig? Jag har samma problem i min sommarstuga. Nuvarande roddarpinne är 7 mm och roddarpinnen i handtaget jag vill byta till är 8 mm. Söker en smidig lösning som möjligt 😀
Klipp en ölburk i remsor som du lindar runt 7 mm pinnen tills den blir tillräckligt tjock.
Hej! Det visade sig att våra gamla låskistor hade hål för en 9 mm roddarpinne och våra nya handtag hade en 8 mm. Det löste vi med en sån här mitt på roddarpinnen: https://www.bauhaus.se/fyrkanthylsa...PG4c0M6o-8-YXKsRxq0uyVNtwzPCxnDoaAh99EALw_wcB
Pinnen som följde med handtagen var för kort så vi köpte en längre på Bauhaus.
I ditt fall skulle du kunna behålla nuvarande roddarpinne och sätta varsin sån här på ändarna som handtagen sedan träs över?
https://www.specialbeslag.se/produk...djY7jJ8naVQMo5-bQQzIxMxqW1q9QIQs7jr-Xd-l0NbNr
Du använder en fyrkantshylsa för övergång från 7 till 8mm.
ASSA Hylsa 3578 i stål artnr: 50021527
Hoppe Hylsa 7/8 nylon artnr: 50026281
Finns att köpa hos låssmeder, järnaffärer och välsorterad bygghandel osv eller beställa från internetbutiker.
Tack för snabba och bra svar. Jag funderar på själva ”hålet” som roddarpinnen ska in i. Den nya roddarpinnen är ju för grov (8mm) för hålet som är anpassat för den nuvarande smalare roddarpinnen (7mm). Hur kommer man runt det?
Genom att använda den gamla roddarpinnen tänker jag. Såvida handtagsinfästningen funkar i den pinnen
Är det ett fönster eller en dörr?
Normalt använder man en fyrkantspinne 7mm och kombinerar den med fyrkantshylsor i greppen på vardera sida av trycket.
Om det är fönsterhandtag byter man fyrkantspinnen mot en fyrkantspinne nersvarvad artnr: 50024355
För att byta fyrkantspinnen så fäster jag den i ett skruvstäd sedan lägger jag en stor bred spårmejsel ovanpå fyrkantspinnen och knackar med en hammare så handtaget driva av från befintliga fyrkantspinnen, därefter stoppar jag in den nya frykantspinnen och knackar in den lite lätt samtidigt som jag hållet i greppet med handen det går även att ställa greppet på något medan man knackar in den nya fyrkantspinnen.
