Ska till våren byta fasad från reveterad till träfasad (putsen är målad med fel typ av färg och måste blästras och lagas för att kunna målas om)
Idag sitter fönstren ca 5cm in i fasaden och är snedputsat in mot fönsterkarmen, har köpt några cm mindre fönster än vad hålet är när gamla är uttagna, tänkte såga remsor av 15mm plywood som skruvas i reglarna och sen fäster man fönstren i dom.
Fasaden kommer byggas på med 34x45 spikläkt och se är det väl 19mm panel, så fönstren kommer ju ut ca 10cm, ska inte tilläggsisolera alltså.
Funderar på om jag måste fylla det snedputsade utrymmet med isolering/fogskum eller liknande eller är det bara att köra på?
