3 408 läst ·
30 svar
30 svar
Nya enheter till gammal router?
Sida 1 av 3
Har precis kopplat in en DI-524 hos dottern, och datorn fungerar utmärkt men min Iphone får inte ansluta till nätverket trots rätt lösenord. Är det nåt annat man ska göra för att tillåta nya enheter att ansluta sig. Tror ni en annan dator kommer åt?
Kjell G
Kjell G
· Västernorrland
· 2 107 inlägg
Har du rensat routern från gamla inställningar? Ifall det tex skulle finnas någon mac-adresslåsning liggande kvar sedan tidigare.
Vilken säkerhet är det satt i routern? Alltså WEP,WPA,WPA2 etc. Det kan vara så att routern kör en variant som inte mobiltelefonen stödjer.
Hur som så är det rekommenderat att du kör på WPA2-PSK(AES) alt. en blandning WPA/WPA2, inte WEP.
Detta sätter du på fliken "Home", knappen "Wireless" i 524:an.
MAC-adresslåsning tar du bort under fliken "Advanced", knappen "Filter". Välj "MAC filters" "radio button" och välj "Disabled MAC Filters".
Gjorde en reset och installerade med nytt namn/lösen och övrigt enligt Patriks förslag. Fortfarande inget tillträde. Mobilen fungerar på närliggande trådlöst så den är OK.
Kan det ha med kanalnummer att göra (channel 6)?
Ska man klona Macadressen?
· Västernorrland
· 2 107 inlägg
Kan det vara så att du har routern i bryggat läge?
Det skulle ge effekten att din dator tilldelas den enda ip-adressen (det externa) och därmed kan inte mobilen koppla upp sig. Kontrollera vad du har fått för ip-nummer i datorn. Börjar den på något annat än 192.168 så har du troligen hittat problemet.
Alternativt om du kopplat kabeln till modemet i fel port på routern? Dvs, i en LAN-port istället för WAN-porten? Kan ge liknande symptom.
Fw inte uppdaterad. Verkar vara att den inte klarar b/g på utan bara kör n, har nu testat en DI-615 som gick att ansluta till utan problem
Går dessutom lite snabbare enligt Speedtest.net (ner, inte upp)
A
Alfred Jonsson
Bannad
· Västra Götaland
· 208 inlägg
Alfred Jonsson
Bannad
- Västra Götaland
- 208 inlägg
Till alla som skall köpa nytt måste jag bara passa på att rekommendera Alfa R36 Trådlös 3G Router
http://www.davido.se/shop/product_info.php?products_id=245
Om man dessutom kombinerar den med Alfa AWUS036H v5 b/g
http://www.davido.se/shop/product_info.php?products_id=168
Så har man det bästa man kan få ta i och det går att använda på 12v som man kan köra i båten eller på landet eller i bilen
