16 634 läst ·
37 svar
17k läst
37 svar
Nya dörren går inte att stänga helt. Varför inte?
Besserwisser
· östergötland
· 2 818 inlägg
Har ett svagt minne av att det blir så när gångjärnen inte klickat i på rätt ställe, hade samma problem men minns inte hur jag gjorde
Säker på att du har monterat dörrbladet på rätt håll? Det ser ut som att du har tryckt in han-blecket från gångjärnen som sitter på dörrkarmen bakom plastbeslagget på dörrbladet. Det gör att beslaget på dörrbladet sticker ut och klämmer när du försöker stänga.
Beslaget från dörrkarmen ska förmodligen gå in i skåran:
Kolla om beslaget på dörrbladet går att vända
Om du pausar klippet på sekund nr. 16 ser det nästan ut som du fått gångjärnet bakom plaststycket, istället för i mitten av plaststycket... Plastdelen ska alltså vara på båda sidor av plåtdelen av gångjärnet, och inte bakom som det ser ut som du fått den.
Edit: precis som ovanstående
Se om du kan lista ut vad felet är på nästa dörr?M Maijckel skrev:
Det kan hända du får rikta gångjärnen med en gångjärnsriktare om något hamnat lite snett kanske? Annars får du försänka gångjärnet med ett stämjärn.M Förstagångsköparen skrev:
Det satt en dörr där tidigare som passade perfekt. Denna dörren satt bra innan också, men efter att jag monterade ner dörren och provade den på ett annat ställe så går det inte att stänga igen den. Så den här varit rak och fin senast igår. Men idag går det inte.D Daniel 109 skrev:
Inte använder man väl den gångjärnsriktaren på den här typen av gångjärn??
