Hej alla freaks!
Vad tror ni om Bosch nya kompakta skruvdragare?
Se mer här:
http://www.bosch-pt.com/productspecials/blue/gsr108v-li/se/sv/anwendung/index.htm
Ofta behöver man väl inte värre grejer än denna lilla. Nån som vet priset?
Man får ju en gullig väska till också ;D
/ PJ
Se mer här:
/ PJ
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 174 inlägg
Verkar ju vara en bättre variant av IXO:n. Frågan är vad man skall ha den till om man redan har en stor sladdlös skruvdragare. Helt klart en instegsmaskin för den som vill ha kvalitet men klarar sig med mindre.
Skulle dessutom vilja se "Heavy Duty" påstämplat på maskinen. En garanti för att man kan misshandla den utan att något går sönder.
Lätt och smidig maskin med med ett alldeles för lågt vridmoment och sen gör varvtalet att det inte är realistiskt att borra med den heller. Men men...
/Kent
/Kent
Nej, detta är ju uttalat en ren skruvdragare. Men vridmomentet är max 18 Nm och det är ju inte så mycket lägre än Hiltis eller Makitas 12-voltare?Snickarboden skrev:
Man kanske ska ha dels denna lilla och sen en slagskruvdragare i andra handen? ;D
Försök motivera det för frugan!!
/ PJ
PatrikJ>Hmm,mina gamla Elu dragare 12 volts ger samma som DW956 och det är 35 Nm...Tror inte att de andra märkena ligger så långt under det.
Personligen föredrar jag en 12 V's maskin pga av låg vikt och att den funkar till allt (nästan) Precis som du säger så är en slagdragare efterlängtad till lite jobbigare saker. Tack och lov är de oftast 12 V och lättare än vanliga skruvdragare.
/Kent
/Kent
Kanske Bosch GDR 10,8 V-LI vara ett alternativ
http://www.drift-underhall.se/#showProduct.php?id=3815&ref=new_product
eller Bosch GWI 10,8 V-LI
http://www.drift-underhall.se/#showProduct.php?id=3816&ref=new_product
(priset på GSR ligger på 1370 kr på Drift och underhåll
http://www.drift-underhall.se/showProduct.php?id=1420 )
/Fredrik
/Fredrik
· Västra Götaland
· 190 inlägg
Inhandlade Flex nya 10,8V mini-dragare för ett tag sen, den har borrchuck och moment på 38 Nm. Grymt skön att jobba med.
Kanske kan vara ett alternativ.
http://www.flex-tools.com/se/Produkte/Schrauber-_Bohrer-_Hammer/ALi_10-8/index.php#
Tjaba,
Har någon använt eller provat deras vinkelskruvdragare? Med justerbart huvud,
Den verkar smidig och praktisk. Att vara ett komplement till en vanlig skruvis. Om man inte har en av festols som finns med viknkelchuck. Kommer inte ihåg modellen, men den jag lånade och behövde vinkel för att skruva in i ett trångt utrymme så var den helt perfekt,.
Har någon testat Milwaukee 2401-22 Micro Driver Drill?
http://www.tools-plus.com/milwaukee-2401-22.html
Känns som ett gott alt till de små blå Bosch:arna (dock inte till Flexen som ju har chuck och är dyrare)
Jmfr Milwaukee med Bosch GDR 10,8V-li
Tyvärr inte testat Milwaukee:n, men däremot har jag köpt Boschen. Är väldigt nöjd med vad den presterar, visserligen är jag elektriker och kanske inte kräver de kraftigaste verktygen. Men på prov så drog jag i en fransk träskruv (6x100mm) och det klarade den utan problem. Kan tänka mig att Millen presterar lika bra.
En stark konkurrent till Bosch:s miniskruvdragare är Flex ALi 10,8 G. Den är 2-växlad och har 45Nm i vridmoment. Min Flex dyker upp på torsdag. Ahlsell säljer Flexen på kampanj just nu (1750+moms).
Produkter som diskuteras: "fransk träskruv"
Träskruv T6S A4 rostfri C5 utomhus FAST
Montering av grövre material i trä
330 kr inkl moms
Tyvärr den gamla varianten som EJ är 2-växlad, och "bara" 38Nm. Men annars ett OK pris.
