399 858 läst ·
1 393 svar
400k läst
1,4k svar
Nya Automower 310/315?
Har en slinga på begränsn kabel runt ett träd. Ska minska diametern på slingan och kommer troligen få ca 50cm kabel över.
Kan man ”bli av” med den på nåt lämpligt sätt utan att klippa bort och skarva?
Vad ha änder om jag lägger det överblivna ijämte varandra = 3 i bredd?
Om ni förstår hur jag menar...
Om du lägger de tätt intill varandra med samma princip som en ö så släcker de ut signalen och den kör över.J jordraketen skrev:Har en slinga på begränsn kabel runt ett träd. Ska minska diametern på slingan och kommer troligen få ca 50cm kabel över.
Gällande att min 310 sällan gick rakt fram. Jag kalibrerade Tilt sensorn och tycker den går mycket mer rakt nu. Bra tips!
Däremot har ett kluckande ljud uppkommit. Som om något är lite löst när den åker. Ljudet av plast mot plast.
- Tryck på meny
- Håll inne 7+9 samtidigt i 2s.
- En ny meny som heter expertläge öppnar sig.
- Gå in i den menyn och välj specialinställningar
- Klicka på kalibrera tiltsensor.
- Ställ maskinen på ett plant underlag och tryck OK.
Varför går min 310 in i status "Daglig gräns uppnådd" när jag kör schema 07:00 - 22:00. Den har inte ens kört till 21 idag. Den ska väl kunna köra 18h i sträck och sen vila 6h dvs jag skulle kunnat köra den 07:00-01:00 utan problem?
Ett par funderingar:
1. Ibland låter det som om det liksom skramlar undertill. Tror det är när klippningen stänger av (typ när den ska hem). Är detta normalt?
2. Hur har ni gjort längs stenlagda kanter? Nu växer ju inte gräset så bra, men det verkar bli ganska breda kanter man får ta med trimmer. Man kan ju inte köra hur lång över som helst (speciellt om det finns ett tralledäck ivägen efter stenen).
Planerar lite för hösten. Hur gör ni med guidekabeln och de kopplingar som man tar av när laddstationen och klipparen tas in för säsongen? Lägga dem i någon typ av låda (tips mottages gärna) eller låter dem helt enkelt bara ligga där?
Ett tips:Joaquin skrev:
https://www.gardena.com/se/produkter/grasmattevard/robotgrasklippare/skydd-for-kabelandar/967104501/
Är det enda som låter på era automowers motorn för hjulen samt för klippning? Min har börjar klucka/klonka när den kör vilket stör mig på en premiummaskin men hittar inte källan till ljudet.
Ett bra tips var att tejpa de tre knivhålen annars. Sänkte ljudnivån lite till på den
