399 873 läst ·
1 393 svar
400k läst
1,4k svar
Nya Automower 310/315?
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Perfa! Då ska jag köpa en Connect till klippare nr 2
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Jag köpte 2 klippare förra året, och fick connect inkl installation för 1000:-.
Tänkte eftermontera på klippare nr 2, kan omöjligt vara svår..
Om du gör som B så kommer den att krocka med huset då och då.
Min försökte mer eller mindre flytta huset.
Jag har gjort som A men lite annorlunda än din ritning men liknande
Verkar vara delade meningar här. Intressant.Stefan Severin skrev:
Huset väger säkert 30-40kg så det står nog kvar!
Inväntar fler svar...
När vi ändå är igång här, jag tänker klippa av och korta in strömkablen från trafo till laddstn för att få den genom rör i väggen och vill inte ha 5-8m kabel över. Står ju att man ABSOLUT inte får korta in den eller rulla ihop överbliven kabel men vad Kan det ha för betydelse??
Jag har enligt alternativ B, dessutom har jag ställt in i menyn att jag har hus, så när klipparen kommer i närheten av huset kör den betydligt långsammare och stannar direkt när den "rör" huset, det bör alltså inte va någon fara för varken hus eller kaross på klipparen.jordraketen skrev:
Har dock sett några som dragit som A (eller liknande) och det verkar fungera.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Jag har gjort likadant som du, klippte den och kortade den många meter, först på 220'n och nu även på 420'n...
Annars kan man ju alltid rulla ihop överskottet och gömma under den vikbara "luckan" i laddstationen, alltså där man kopplar in allt. Hur som helst tror jag inte problemet är att man kortar ner kabeln, utan att man klipper i den och sätter ihop den igen. Tillverkaren vill väl friskriva sig från eventuella fel som kan uppstå om man inte gör detta på ett korrekt sätt.
Läste nånstans att man inte skulle rulla ihop den heller. Så det blir nog att klippa och ha skarven i en dosa inomhus. Ser inte vad det skulle bli för problem im man gör rätt.MartinP666 skrev:Annars kan man ju alltid rulla ihop överskottet och gömma under den vikbara "luckan" i laddstationen, alltså där man kopplar in allt. Hur som helst tror jag inte problemet är att man kortar ner kabeln, utan att man klipper i den och sätter ihop den igen. Tillverkaren vill väl friskriva sig från eventuella fel som kan uppstå om man inte gör detta på ett korrekt sätt.
Dom vill klart inte att man klipper i den och det blir en dålig skarv.
När brukar ni ta ut gräsklipparen? Funderar om man redan nu kan låta den börja köra.
