har köpt ett hus i maj med vetskapen om att vi måste byta pannan. Vill fortsätta med bioenergi av nåt slag och har hele tioden tänkt ved + ack tank med möjlighet att koppla på en pelletsbrännare om framtiden vill de...
Nu till problemet:
Har skitsvårt att få in offerter! har lyckats få in en på bergväme trotts att ja inte frågat efter de... har även fått in en på en effecta lambda me 2x750l ack tank samt inkoppling av 2x element en våning upp för 160tusen.
160tusen kändes lite mycke!? iofs inkoppling av extra element men iaf. Vad kan man mellan tummen och pekfingret gissa att en motsvarande ren pelletsanläggning skulle gå på med instalation och allt??
Sen skiljer det sig mycke i hur olika vvs'are dimensionerar sytemen. Har haft 3 olika ute nu och den ovan nämnda säger 1,5kbm, en säger 3kbm samt den sista säger att de räcker med 1kbm... Huset är på 200+100kvm.
En annan begränsande facktor är att skorstenen endast är 120 i diameter och ca 6m lång vilket leder till eventuelle problem med en för stor vedpanna.. kanskse kan de lösas med en fläckt på skorstenen om de uppstår problem säger pannleverantörerna... men man blir ju lite fundersam när de är så vaga i hur de kommer att funka.. de ärt ju trotts allt en stor investering.
börjar bli lite stressad inför vintern för de system vi har nu är kasst... =igenkalkad ved/oljepanna utan acktank...
En ren pelletsanläggning skulle spontant bli billigare, lättare klara diametern på skorstenen samt slippa acc tankarna..
VVS-branschen är för tillfället så överhettad att det tyvärr ofta är som du skriver. Vilket i synnerhet ofta drabbar "nya" husägare utan en befintlig relation till någon röris..
Ett tips kan vara att ta kontakt med någon tillverkare, som ofta har "genvägar" till någon installatör.
Jag tycker att det är käckt med acktankar av olika skäl:
1. Det kan ta tid för en pelletsbrännare att starta, flera minuter (på vår brännare tar det 10 minuter), och på vintern vill man gärna ha varmvatten fort. Har man en acktank så hinner inte varmvattnet svalna mellan starterna, vilket det kan göra med enbart panna. Detta kan undvikas med underhållsfyr, men det är inget bra för miljön och säkert oekonomiskt.
2. Det sparar brännaren att inte ständigt starta och stoppa (eller underhållsfyr).
3. Det går att koppla in andra energikällor till acktankarna, t ex sol, ved mm i framtiden.
Vi kör bara på 500L tank med pellets, med ved använder vi 1000L vilket är lite för lite eftersom vi på vintern får elda 2 ggr per dag vid några minusgrader. Vi har i och för sig lite stilleståndsförluster som skall fixas (bakcirkulation).
Jag tycker inte man skall spara in på acktank alltså. Ta så stora som du har råd och plats med. Det bästa är väl att ha en stor tank för att få så små förluster som möjligt.
Skorstensdiametern kan nog vara lurigt. Har du en vedpanna så kan du ju elda med enbart pellets i den ifall du får problem och det är väl inte så stor skillnad i pris på en ren pelletspanna och en vedpanna? Kan dock säga att man kan få dåligt drag även med pelletsbrännare, speciellt varma och vindstilla sommardagar, så då får man ev. köra på elpatronen.
För att utveckla mitt förra inlägg så avsåg jag en pelletspanna med inbyggd varmvattenberedare. Den bör självfallet vara utrustad med en elpatron för varmvattenbreredning sommartid (eventuellt värmebehov vid underhåll).
Har du tankar på ex. solvärme i framtiden så skall självfallet acc-tankar övervägas. I annat fall anser jag att de kan slopas.
lät väldigt dyrt,.. ja har eldat ved i förugn o skaffade en skorstensfläkt,.. har bara 100mm insatsrör vilket skapade problem,.. men efter montage av fläkt funkade det skitbra,. ska även byta panna nu till en fläktstyrd + inkoppling av 3 tankar..
Att skorstenen bara är 120mm bör inte vara något problem för en vedpanna med fläkt, pratade med Baxi om det för ett tag sedan och dom hade en Solo Inova 50 installerad på ett ställe med 110 mm som funkade bra.
Har fått in en till offert nu.. En calmar V33 med 2x750l(förberedd för sol) tank. 110.00:- mont. och klart. Inklusive bortmontering av det gamla...
Fattar inte varför installatörerna vill montera in så lite ack tank? Den enda vvs'aren som vill montera 3kbm är även den ända vvs'aren som är vedeldare själv... kan de hänga ihop?
usch den här väntan att få in offerter och sen komma till beslut tär...
Med tanke på husets storlek bör du ha minst 3 m3 tank iaf o gärna bara en tank om den går få in, Ju färre tankar desto bättre då det blir mindre förluster då...
Skippa solfångare o försök lägga pengarna på större o bättre isolerade tank/ar istället då det lätt drar iväg pengar för solfångare..
3 m3 ack bör du ha både till Effektan el om det blir calmar v33 o dit antagande om att det är vedeldaren som rekomenderar det har nog mycket med saken att göra.. :)
Skorsten ska klara både effektan o calmar pannan utan fläkt på skorsten, Den räcker mer än väl till om du köper en pelletspanna o du måste ha dragbegränsare då..
160 000:- är på tok för mycket men runt 110 med en 3 m3 tank låter inte fel, 80-100000:- bör du få in en pelletspanna för o då ska du skippa allt vad acktank heter..
Ariterm biomatic 20+ är en bra panna som man kör med underhållsglöd på vintern o el eller pellets med eltändning på sommaren, Då är det aldrig problem med vv...
Jag tycker inte att man skall binda sig till en lösning om man ändå skall investera i en helt ny anläggning. Vad händer med pelletspriset i framtiden? Det är ingen som vet förutom att priserna säkerligen går upp, speciellt som det sägs att det kan bli brist på skogsråvara då denna skall användas för både bränsletillverkning (etanol + pellets) och som material.
Därför tycker jag det är bra att man förbereder sig för framtiden genom att installera ack.tankar, uttag för solvärme, vedpanna, samt pelletsbrännare. Solvärmen är den enda råvara som man vet vad den kostar, dvs gratis, av dessa energikällor. Paneler mm slits ut, men det gör ju även pelletsbrännare. Vill man installera bergvärme, jordvärme mm går ju det också till det befintliga systemet.
Mmmm men solfångares lönsamhet är mycket tveksam, Räkna med minst 30000:- innan det är installerat, Bättre att då skippa solslingan om nu ska ha acktank o bara se till att ha anslutningar lediga för att koppla in vvx som är billigare om solfångare blir billigare/bränslepriserna bli högre för idag är det tveksam investering..
Även en vedanläggning bör funderas över om det kan va lönsamt, Bör ha tillgång till ved/billig ved iaf o hur mycket behöver man köpa in som t.ex Såg/klyv mm innan man har hela kedjan..
160000:- för en vedanläggning är iaf för mycket..
Har inte så mycket info att komma med men jag kan bidra med den offert jag fick på min
vedanläggning.
Kan ju vara kul att jämföra lite med kanske.
Jag fick en offert på följande system av lokala rörfirman:
Panna: Baxi Solo Innova 50kW
Ack: 4m3 i pannhus och 500 liter tekniktank i huset.
Skorsten: Uppmurad modulskorsten.
20 meter kulvert
Inkoppling i pannhus och i befintligt bostadshus.
Pris: 208500:-
Pannhuset var helt nybyggt så där vad det ren nyinstallation medans huset hade kökspanna
med 500 liters ack som skulle tas bort. I offerten skulle jag själv ansvara för bortkoppling av
det gamla i huset och grävning av kulvertschakt.
Den andra firman jag hade ut skickade aldrig ens någon offert...
Har nu gjort jobbet själv och handlat så gott som allt på rinkaby. Panna, acktank och kulvert
gick på ca 95000 bara det så nog har det sprungit iväg i pengar men slutsumman ligger på ca
220000 kronor och då inkluderar det hela mitt projekt vilket innebar ett nytt vedskjul med
pannrumsdel grävningsarbeten och eldragning.
ja hamnar man på dessa summor skulle ja nog ha borrat istället,.
nu har allt vänt lite... nu har ja instellatör om jag fixar fram panna och tank själv! :-)
Vad rekomenderas?? Vill ha 3kbm tank. Ska ja satsa på en eller två tankar?
Vilken panna rekomenderas? Vart köper ja grejjerna billigast/bäst?
Om du får in tanken välj bara 1 tank, Blir billigare/lättare installation samt lättare att få bra isolerat med mindre förluster som följd..
Hör med Husqvarna tanksvets om en 3 m3 tank med dubbla vv slingor på 15 meter som ska vara utdragna, Den nedre från botten o ca 1 meter upp o den övre 50 cm från toppen o ner med elpatronsuttag direkt under då är det lite vatten som behöver värmas om du vill/behöver köra el.. Tanken bör du isolera med minst 20 cm i sidorna o 30 cm i toppen men gärna mer..
Calmar v33 för 32250 inkl moms o frakt från http://www.lundbergsvarme.se/
Majgårdarna
Vad menar du.Skall inte den övre slingan gå ända upp i toppen på tanken?
Vad i hela friden skall man göra så för?
