2 502 läst ·
2 svar
2 svar
Ny varmvattenberedare, luktar lite bränt
Installerade en ny Nibe Compact. Behållaren är isolerad med frigolit.
Är det normalt att den luktar lite "bränd" frigolit? För det är vad den gör när tanken nått upp till inställd temp (80 gr)
Står inget på Nibes sida eller manualen. Är det ett övergående fenomen?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 173 inlägg
Jag skulle inte vara orolig för lite plastlukt när den är ny. Avvakta.
Utan att ge dig svar på din fråga kan jag berätta att en kompis köpte en dator på 90talet. Första gången vi startade den började det ryka och lykta bränt plast. Stängde direkt av datorn, men när vi senare startade den igen, var det inget problem. Antagligen en bit plast som hamnade på fel plast och började smälta när det blev för varmt
Ny varmvattenberedare läcker
Vatten & Avlopp -
Installation av ny varmvattenberedare.. tips & råd för anslutning?
Vatten & Avlopp -
Köpa ny varmvattenberedare vid badrumsrenovering?
Badrum -
Bosch tvättmaskin luktar bränt, laga eller köpa ny?
Vitvaror -
Bergvärme + varmvattenberedare extern, vettigt med nya eltariffer?
Värmepumpar
