11 932 läst ·
32 svar
12k läst
32 svar
Ny värmepump, elskåpet smälter
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 737 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 737 inlägg
Ett spännande hus verkar det vara! Ser ut att finnas en del annat med elanläggningen som det behöver tittas på. Inkopplad dödshandske, lösa passdelar liggande ovanpå en av kapslingarna t ex.
Ja det där är riktigt gammalt med el dimensionerad för 6A säkringar. Är det en gammal teater/ bio eller något annat med scenbelysning?Magnus E K skrev:
Det borde bara vara för elektrikern att byta till en ny 3-fas handske? Vilka är de lösa passdelarna du menar? Jag har noll kollMagnus E K skrev:
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 737 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 737 inlägg
Japp, bör vara enkelt för elektrikern att byta till ett CEE-uttag och motsvarande stickpropp.N nejmensluta skrev:
Passdelarna (även kallade passkontakter, vet ej vilken benämning som är mest korrekt) är de inringade i bilden:
De sitter i botten av säkringselementen (för gamla vanliga proppar) för att bestämma vilken säkringsstorlek som går att skruva i. Det är självklart inget problem i sig att de ligger där men kan vara tecken på att någon bytt ut dem för att kunna använda större säkring utan att undersöka förutsättningarna (hade hänt i mitt hus när jag flyttade in). Om de hade bytts av en elektriker tror jag inte de gamla skulle lämnats liggande så där.
Den skyddar bara plåtcentralen inga av grupperna i plastkapslingen ligger via den inte nya dvärgen heller. Hade den varit kopplad mot utgående sida vore JFB isf inte ok eftersom den skulle löst pga sammankopplade skenorna. Det är ju en gammal så ev är den inte ok heller och av den numer ej använda typen AC så en uppgradering kan ju passa vad det lider för TS.K Keld skrev:
