27 638 läst ·
83 svar
28k läst
83 svar
Ny värmekälla, byter till bergvärme
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Nu är risporna på slangen åtgärdade iaf, det blev extra mycket epoxi för säkerhets skull även om det kanske skulle gått utan. Känns lite bättre så, men det var fasen synd att träffa den..
Epoxy fäste bra trots att slangen förmodligen är av polyeten
Annars är håltagningen färdig, ska dit med nästa rör och täta genomföringarna imorgon.
Låter rören sticka upp 2cm från golvnivån
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Eller borde jag skarva golvslangen när jag ändå håller på?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
+1 på den. En mobilkran är inte billig jämfört med några kapskivor till vinkelslipen... och ska den i alla fall skrotas så lär du i alla fall kapa ner den innan den fraktas bort.M Markarbetaren skrev:
Verktygstokig
· 268 inlägg
En fundering bara.
Hur har du tänkt att täta genomföringen i det vattentäta golvet? Stor riskt för vattenskador om golvet vattenbegjuts då mycket vatten även rinner på tätskiktet och inte bara uppe på golvet.
Lösningen med att bara borra stora hål sådär kan juh inte vara på något sätt försäkringsbart.
Det är iofs godkänt att knacka bort klinkern lokalt kring och tätskikta om det hela med manchet osv och sedan göra en helt ny fixering med klack osv enligt konsten alla regler.
Brukar pannrum vara vattentäta ? Eller finns det krav från FB att de ska vara ?Markokoistinen skrev:
En fundering bara.
ok, det är väl inte samma sak som tätskikt ? Och renovering och nybygge har ju av flera skäl olika krav. Självklart är det bra om vattenläcka inte orsakar skada. Men det gamla pannrummet lär ju inte vara ett intakt våtrum. Vill eventuellt göra typ samma ingrepp så frågar för jag behöver vetaJonatan79 skrev:
