Har en ny ugn som behöver en perilexkontakt monterad. Är detta solklart vart den tre sladdarna ska kopplas i nya perilexkontakten? Se bilder.
Uttag
Förra ugnens kontakt
Förra ugnens kopplingsschema
Nya ugnens sladdar
Nya ugnens kopplingsschema
Uttag
Nya ugnens sladdar
Börja med att kolla så att du har nolla i uttaget. Det är inte säkert då din förra ugn inte behövde det. Sedan skaffar du ett 5poligt sladdställ.
Då är det att matcha de tre färgerna på nya till samma färger på uttaget som gäller?
BirgitS
· Stockholms län
· 49 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 194 inlägg
Om du använder sladdstället med bara 3 trådar så kommer du att uppleva att spisen är dålig och eventuellt även att säkringen går. Du behöver ett sladdställ med 5 trådar för att kunna utnyttja spisen fullt ut. Det nya sladdstället kopplar du in enligt anvisningen 3N.
Inkoppling enligt 1N (3 trådar) brukar kräva att man har en mycket hög säkring, högre än vad som är normalt i svenska hem med 3-fas-anslutning.
Så länge blå och gulgrön är rätt kvittar resten.
Tack. Men om jag matchar färgerna i uttaget med färgerna i kontakten är jag hemma? Dvs blå mot blå etc.
Ja, det är du.
Men som sagt det är gulgrön och blå som är viktiga.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 085 inlägg
Nej nej nej, man matchar aldrig några färger mot varandra. Det kan gå riktigt illa då det finns anslutningssladdar med en blå part som kan vara en fasledare. Tänk inte färger. Du ska koppla faser, nolla och skyddsjord till motsvarande stift i perilexstickproppen, genom att titta i båda ändar av sladden eller följa tillverkarens anvisning som anger vad som är vad.
Vad jag kan se av bilden har du fått en "ugn" med en färdigansluten sladd med tre ledare. Det är fel. Åk tillbaka till butiken. Om ugnen är trefasig ska du ha en trefasig sladd helst monterad och klar med perilexstickpropp.
Du pratar också om "ugn" men är det en fullstor spis du har? Det jag tänker på är att byte från 400 V till 230 V inte är helt självklart. Om det finns en 400 V häll på samma grupp så kan ledningen bli överbelastad.
Varför skulle 230V vara värre än 400V
Tack. Nej den gröna stickkontakten är från gamla spisen. Den nya är de tre öppna sladdarna som ska sättas i ny kontakt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 085 inlägg
Och är det en ugn eller en spis? En spis vill ha tre faser och då räcker inte denna sladd utan du behöver en femledare. Trefasiga ugnar finns nog inte idag. Inkopplingsanvisningen tyder på att den går bäst på tre faser. Om du är van att använda hela spisens effekt sedan förut så kan du inte göra det med den nya utan att den är inkopplad på tre faser (och numera nolla).
Spis
Går det givet ovan bilder att se vart i nya kontakten resp sladd ska vara?
