Vet att liknande diskuterats förut men här kommer en annan vinkel. Mkt tacksam för vägledning.
Ska installera ny ugn med Perilex kontakt i fritidshus.
Gamla ugnen hade 4 pinnar på kontakten samt 4 sladdar. Nya ugnen har 5 sladdar och jag har köpt en kontakt med 5 pinnar.
Hur ska detta kopplas? Se bilder.
Bild 1: uttag
Bild 2: kontakt gamla ugnen
Bild 3: sladdar gamla ugnen
Bild 4: kontakt nya ugnen (omonterad)
Bild 5: sladdar nya ugnen
Bild 6+7: instruktionsbild nya ugnen
Bild 1: uttag
Bästa svaret
Nu är ju detta ett seriöst forum så då kommer:
Punkt 1 - byt perilex uttag. Detta får du göra själv mot ett likasinnat - 16 Ampz.
När du gör detta kollar du att där finns 5 ledare, efteråt mäter du upp följande spänningar :
L1-L2, L1-L3, L2-L3 400 Voltz
L1-N 230 Volt
L1-PE 230 Volt
N-PE 0 Volt. Sumra/Ohmmät mellan 0-1.
Nu till kontinuitetsmätningen, Bryt spänningen igen medelst jordfelsbrytaren.
Sumra/Ohmmät liggande 8 ~
Sen kopplat du enligt din första bild 3N~, du ser färgerna där.
L1-N 230 Volt
L1-PE 230 Volt
Stort tack. Väljer att moget inse att jag inte ska göra det själv utan anlita ett proffs.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Tack igen. Har surfat runt och tänker prova att sätta: Brun på topp-vänster. Svart+Grå på topp-höger. Blå på neder-höger. Grön/gul i mitten.
Från bild 6
Förlåt. Ser vad du menar nu tack. Hur mappar jag L1-3 och N resp Jord till de 5 piggarna. Jord är mitten utgår jag ifrån.
På kabeln har du ju färgerna att gå efter.M marcusnaslund skrev:
Antar du inte tänker byta det trasiga uttaget?
I vilket fall är det kritiska följande :
Blå nolla och grön-gul jord måste hamna exakt rätt.
Blandar du ihop faserna händer inget farligt.
Men försök gärna få dessa rätt, ser du inte markeringarna L1 osv så kan du utgår att det ska hamna enligt följande:
Som du ser är det hela skapat så du bara kan sticka in proppen på ett sätt.
Säkerhetskontrollerna jag beskrev innan gör att du kan sova med gott samvete men hoppar du över dessa vet du egentligen inte att allt är reko, det kan uppstå ett fel direkt, efter 3 dagar eller 3 år.
Men troligen fungerar det hela, fast vi vet ju inte.
*****. Kommentar från moderator ******
Råden i detta inlägg är bra och korrekta. MEN MAN MÅSTE FÖRST UTFÖRA KONTROLLERNA SOM BESKEVS I ETT AV DE FÖRSTA INLÄGGEN!
Gör man inte kontrollerna, så är risken väldigt stor att man matar 400V till något som ör avsett att gå på 230V. Spisen blir i dessa fall oftast förstörd. Och det går på sekunder eller kortare tid.
Redigerat av moderator:
Stort tack.
Provade precis. Såg bra ut till en början och displayen började lysa etc. Efter någon knapp minut började det blinka här och där med ett knäppande ljud. Slog av strömmen och kopplade ur. Imorgon kommer elektriker.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 585 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 585 inlägg
Ja, precis, det hade ju visat sig om du mätt spänningen i uttaget i första svaret, och hade du bytt uttaget mot ett helt, så hade du ju sett om det inte satt någon ledare ansluten till nollan (om det nu inte gör det)macgunde skrev:
Man måste nämligen kontrollera hur perilexuttakg är kopplade i verkligheten, de kan antingen vara fullkopplade eller bara kopplade så att den spis som satt där fick alla anslutningar just den behövde.
Okej, då hoppas vi det hela löser sig till det bästa. Ber om ursäkt ifall det var dåliga eller otydliga råd härifrån, jag tolkade det hela som att du efter inlägg #5 ville chansa på att koppla in spisen utan att tillkalla någon kunnig.
Och detta kunde ju i många fall gått.
Men jag borde kanske understrykt de möjliga konsekvenserna av att skippa dessa steg och försökt hänvisa till Bo Silbergs spis bibel då.
En sak som är viktig att veta också är att det aldrig går att lita på någon okänd i ett forum, allra helst mitt i natten, skriver flera samstämmigt något kan det tyda på att det är rätt, fast helt säkert är det ju aldrig.
Hur som helst, lycka till med det hela. Återkoppla gärna hur det gick.
