Tjo.
Satte in en tvättmaskin idag och den dånar som in i....
Efter första tvätten så blev det även ett brännmärke på baksidan av maskinen. Dock luktar det inte bränt.
Trumman är även den seg att snurra på och man kan nästan höra att något låter i den.
Brännmärke på baksidan av en tvättmaskin med kablar synliga i bild.
Koffe 1
Det där är inte bränt - det är genomskavt hål i trumtråget
tog du verkligen bort alla transportskydd innan den startades ???
Anonymiserad 405730 och 3 till
Jajamen. Alla 4 bultar togs bort och de va även hela.
Frågan är. Ska jag görs något själv eller invänta vad cylinda säger?
och det var inte fem bultar?? ;-)
Tror inte att du skall göra ett dugg mera utan invänta Cylinda:s svar
Sitter det något utstickande på utsidan på trumman från tillverkningen och det inte är en glömd urtagen transportskydd så är det klart garantiärende
men denna hål i tråget så kan du ändå inte använda maskinen
returen och 1 till
Haha. Nä 4 bultar va det 😀
Jag inväntar Cylindas svar så får vi se vad de säger 😀
E
På tisdag nästa vecka:
"Oh crap, det var 5 bultar 🤦🏼‍♂️"
H
Har en bekant som råkade ut för liknande problem. Vilken modell har du mer exakt?
Installationsinstruktioner för att ta bort transportbultar från en tvättmaskin, inklusive illustrationer och varningar.
enoch85
Illustration av kök med spis, ugn, köksfläkt och kylskåp. Texten "FT4374B" syns längst ner på pappret.
är ALDRIG fler än 4 skruvar till transportsäkringar
turkiska maskiner skall man hålla sig borta ifrån
hål i tråget? omfg ge dig!
det där är bakstycket i plåt som blivit lite varmt för att trummans /rem/remhjul har legat mot under drift
P Pappa1986 skrev:
Tjo.
[video]
gungar trumman fritt?
E
  • En streckgubbe med en pil som pekar på texten "DU", en kurva som symboliserar ett skämt går över streckgubbens huvud och slutar i en pil med texten "SKÄMT".
  • Älska
sysmali och 1 till
