11 666 läst ·
23 svar
12k läst
23 svar
Ny toalett på en helg med 0 kr i budget två veckor innan jul. Vad kan gå fel?
I fredags kväll blev min fru inspirerad till att dra igång en spontan lättare renovering av lilla toan. (Till saken hör att vår förra spontana renovering för ganska exakt ett år sedan spårade ur lite. Det som började med att vi bara skulle måla en vit fyrkant på den orange väggen i källaren för behagligare videomöten blev till mer än 6 månader totalrenovering av 70 kvadrat källare. Men det är en helt annan historia.)
Bakgrunden är att tapeten började släppa för ett halvår sedan och innan vi hann limma den var tvååringen där och började dra lite.
Så vi har saknat lite tapet sedan dess. Eftersom renovering av detta rum egentligen ligger en bit ner på prioriteringslistan har vi inte gjort något åt det. Kanske var det svärmors fråga "Varför slänger ni inte bara upp lite ny tapet därinne?" som fick oss att dra igång eller något helt annat. Men när vi väl gått igång på idén och räknat överblivna tapetrullar vi hade hemma så drog vi slutsatsen att vi borde kunna göra klart detta i helgen. Tanken var: ny tapet (som fanns hemma), måla tak (med färg som fanns hemma) och sen se om vi eventuellt kunde fynda ett nytt överskåp.
För kännedom bifogar jag bild på hur toaletten såg ut när vi flyttade in 2018. Allt är från när huset byggdes 1968 så tanken har varit att göra allt ordentligt och byta/relinea stammar samtidigt som vi i framtiden gör stora badrummet.
Sagt och gjort så rev min fru all tapet i fredags kväll. Vi tog bort toastolen och satte ner den till källaren för lite puts och rekond. Ganska snabbt togs ett första beslut att spräcka budgeten då vi landade i att vi kunde kosta på oss två tapetrullar och välja en annan tapet än de rullarna vi hade hemma. På grund av detta ryker också tidsplanen då vi behöver ett par dagar på oss att få hem tapetrullarna. Det andra beslutet blev att kosta på oss nya taklister i samma stil som övriga huset. (Förra ägarna hade problem med mikrobakteriell tillxät på kallvinden så vi har tätat springan mellan vägg/tak i övriga rum på inrådan av vår besiktningsman.) Efter slipning och spackling under lördagen kunde vi också måla taket två gånger.
Idag kunde vi därför konstatera att väggarna var redo för tapetsering och jag skulle bara täta springan mellan vägg och tak så skulle allt vara redo. Då upptäckte jag att taket var fuktigt i hörnet bakom ventiltallriken. Efter lite undersökning på vinden ovanifrån kan jag konstatera att det är torrt på den sidan. Även väggarna är torra.
Frågan är så klart varifrån fukten kommer. Stora badrummet är på andra sidan väggen till vänster om hörnet. På andra sidan väggen till höger finns en synnerligen torr hall.
Min spontana tanke är att riva bort innertaket för att se hur det ser ut underifrån. Ett annat alternativ är att ta bort taklistan i stora badrummet för att se om det är något där. På vinden var det torrt på båda sidor om "väggen". Men jag är öppen för förslag här. Tänkte om det kunde vara just närheten till ventialtionsröret som påverkade på något sätt men blir inte klok på det riktigt.
Besserwisser
· östergötland
· 2 818 inlägg
Skulle kunna vara kondens från ventröret
Fläktar
Båda väggarna är innerväggar i detta fallet. Men bättre ventilation skulle givetvis inte skada. Det är överlag dålig ventilation i hela huset. I just detta fallet tror jag det är tänkt att vara tilluft i detta rör då det kommer från skorsten på taket. Men det finns ingen annan öppning i rummet för frånluft. En fläkt bör väl primärt sitta på frånluft så att fuktig luft förs bort från rummet? Eller tänker jag fel?Jonatan79 skrev:
Jag tror att det är frånluft, även på 1960-talet var principen att frånluften skulle gå ut från toaletten (annars blir det lätt en otrevlig lukt i resten av huset efter "användning"). Förmodligen har ni ett självdragssystem i huset från start? Öppna ventilen mer så ökar ventilationen i resten av huset också.F flipicity skrev:Båda väggarna är innerväggar i detta fallet. Men bättre ventilation skulle givetvis inte skada. Det är överlag dålig ventilation i hela huset. I just detta fallet tror jag det är tänkt att vara tilluft i detta rör då det kommer från skorsten på taket. Men det finns ingen annan öppning i rummet för frånluft. En fläkt bör väl primärt sitta på frånluft så att fuktig luft förs bort från rummet? Eller tänker jag fel?
Så är det så klart. Fick för mig att det var tvärtom då motsvarande rör finns i tvättstugan i källaren och där har vi paxfläkt med frånluft i ytterväggen.S Söderslätt skrev:Jag tror att det är frånluft, även på 1960-talet var principen att frånluften skulle gå ut från toaletten (annars blir det lätt en otrevlig lukt i resten av huset efter "användning"). Förmodligen har ni ett självdragssystem i huset från start? Öppna ventilen mer så ökar ventilationen i resten av huset också.
Får sätta dit en fläkt helt enkelt.
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Sammanfattning hittills nu när helgen börjar ta slut och ursprungliga tidsplanen flyger iväg.
Om vi sätter in fläkt och ändå tar hit elektriker så är ju frestelsen stor att byta innertaket ändå och fixa spottar när elektikern ändå kommer hit. Och gör vi taket så är det också frestande att ta bort mattan och fixa tätskikt och lägga klinkers på golvet också så vi gör hela toaletten ordentligt. Ja ni förstår. Vi har lite att tänka på.
Moderator
· 57 954 inlägg
OM ni gör så mycket , så ”måste” även avloppet till toan bytas, iallafall så långt att resten kan bytas utan att riva toan, senare.
Mycket bra poäng! Röret svänger av 90 grader och går ihop under stora badrummet bredvid. Går ev att byta underifrån men blir givetvis krångligt. Och svårt att byta i dagsläget utan att göra stora badrummet. Så detta gör valet enklare. Vi håller denna renovering så enkel som möjligt enligt ursprungsplanen och så tar vi rören och golvet när vi gör stora badrummet senare.H hempularen skrev:
Verktygstokig
· Gävleborg
· 175 inlägg
Känner igen det där lite väl.. Ta ner två skåp i tvättstugan hos oss blev ny matta, ny placering av inkommande vattnet från under huset, nytt avlopp i rummet, nytt innertak med spottar, ny el, gipsning etc.... I princip hela rummet.F flipicity skrev:Sammanfattning hittills nu när helgen börjar ta slut och ursprungliga tidsplanen flyger iväg.
Farligt att börja ta ner tapet eller skåp.
