11 038 läst ·
52 svar
11k läst
52 svar
Ny slagborrmaskin.....
Ok, nu börjar jag förstå vad ni oliktänkande menar.
Problemet här är att det behövs en tyngre maskin för borrande när inte skruvdragaren orkar eller vill. Eftersom det borras lite i hålstensväggar etc så behövs sådan funktion också. MEN, en borrhammare, tex
http://www.bosch-professional.com/s...4/27289/borrhammare-med-sds-plus/gbh-2-24-df/
med sds-fäste gör då bara hälften av jobbet skitbra och resten inte alls, om jag inte skaffar nya hålsågar etc för SDS. Mao, det skulle behövas två maskiner om man skaffar en borrhammare. Dels borrhammaren, dels en stadig borrmaskin.
Eftersom jag borrar rätt lite i riktigt hård betong verkar en klassisk borrmaskin med slagfunktion vara en bra kompromiss......
Skulle vilja tipsa om batteridriven borrhammare. Har en 18V blå Bosch med ganska låg slagenergi och den är utmärkt till håltagning av lite lättare typ. Den klarar absolut betong men brillierar i tegel och liknande då den inte slår så förbannat hårt.
MathiasS skrev:Ok, nu börjar jag förstå vad ni oliktänkande menar.
[länk]
Metabon kallar sin för Multihammare, den kommer med både en SDS-chuck och en vanlig chuck, du byter på 1 sekund med ett enkelt handgrepp helt utan verktyg, den har fyra lägen, två växlar för normal borrning, ett läge för borrning i sten och ett för bilning. Det är borrmaskinernas Borrmaskin
Innan du köper en slagborrmaskin, testa en borrhammare.
Borrhammaren är på inget vis för kraftig eller våldsam för tegel, hålsten, lättbetong eller dyligt. Tvärtom skulle jag vilja hävda att det faktum att den har bra kraft i rätt riktning gör att du får bättre och renare hål med den än en slagborrmaskin som mest bara studsar omkring lika mycket i sidled som inåt. Med t.ex. metabon är det inga som helst problem att försiktigt smyga igång till du fått en grop att köra på hårdare i utan risk att studsa bort.
Testa.
Det naturliga vore förstås en batteridriven maskin, men eftersom detta är ett sällanverktyg så tror jag inte det blir så bra. Sladd är ej heller ett problem i dessa lägen. Så, sladd ska det vara....!phl skrev:
Ok, från 26an och uppåt verkar det finnas både och, precis som på Metabon Thomas pratar om. Mao borde en 2-26 kunna agera både stark borrmaskin i trä etc OCH vara en fena på hård borrning.Zav skrev:
Jag är klar på skillnaden mellan en borrhammare och en traditionell slagmaskin, jag har dock inte haft klart för mig att man kan få bådeoch i en modern borrhammare.thomasx skrev:Metabon kallar sin för Multihammare, den kommer med både en SDS-chuck och en vanlig chuck, du byter på 1 sekund med ett enkelt handgrepp helt utan verktyg, den har fyra lägen, två växlar för normal borrning, ett läge för borrning i sten och ett för bilning. Det är borrmaskinernas Borrmaskin
Testa.
Frågan är - är vi överens om att Metabon eller en blå 2-26 fungerar riktigt bra även som stark borrmaskin?
Personligen är jag inte övertygad om att borrhammare är det optimala för borrning med högt momentkrav. Dels är dom långa o otympliga och dels så är dom ju byggda i första hand för att hamra och inte vrida med högt moment.
Detta är bara en åsikt utan direkta belägg då jag aldrig använder borrhammare för höga momentbelastningar.
Det är direkt dåligt att använda de flesta borrhammare som ren borrmaskin med höga momentkrav (blanda betong eller framför allt hålsågar) då dessa i princip alltid har momentspärr som släpper och kuggar över. Ju fler gånger det händer desto större risk är att momentspärren blir sliten och släpper tidigare. Undvik.
Produkter som diskuteras: "hålsågar"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Ja, Metabon är det definitivt, och antagligen Boschen också, har inte testan den själv, men det förefaller mig som de haft metabon lite som "modell"MathiasS skrev:
Metabon fungerar super att blanda betong och borra stora hål med, 113mm i tjocka stockar av kärnvirke går som en dans kan jag meddela. den har ingen momentspärr som kuggar över. Det finns en nackdel med det, maskinen är stark som en oxe och den stannar inte för att det tar emot, istället vrider den runt dig och/eller din handled. En gång tryckte den upp min hand i taket så det gjorde rejält ont. Man får lär sig hålla maskinen rätt så den glider ur handen om den fastnar, i sådana lägen är det bra att inte använda spärren, så maskinen inte snurrar upp sig själv ordentligt innan man hinner rycka ur kontakten ur väggen
För att korrigera mig själv är det bäst att jag säger att MIN UHE28 inte har momentspärr, huruvida de infört det på den nyare modellen ska jag låta vara osagt, men det är ju aningen menlöst med en momentspärr på borrfunktionen som slår till så tidigt att man inte kan använda den för arbeten som maskinen annars är väl lämpad för.
Jaha, jag tog för givet att Boschen var en borrhammare.
Då är mitt råd helt tveklöst, kör på metabon. Du får en pris lika bra borrmaskin ur alla aspekter utom en, slagfunktionen där borrhammaren slår slagborren med hästlängder! Det är jag helt övertygad om.
Och om du inte tror mig, testa! Hade du bott i Göteborg hade du fått testa min, men det finns kanske någon välsorterade butik där du kan få prova.
Varför bosch gjort en sådan maskin med slagborr istf hammarborr goes beyond me, men någon förklaring finns antagligen, rent ekonomisk kanske.
Köpte en Meec på vinst och förlust i helgen efter att en vanlig borrmaskin brann upp.
Borrar dymlingshål, 32mm, 500mm djupa...
Valde meecen pga pris, varvtal och effekt.
Meecen levererar kan jag meddela, där borrmaskinen gick bet så pumpar meecen vidare och nästan utan att klaga.
Som tidigare talare sagt så får man tänka sig för så man inte står dumt till.
nackdelen är att den är inget för borrande i mindre dimensioner, 700rpm är 1300 under vad man behöver då.
http://www.jula.se/borrhammare-1500-w-001062
Produkter som diskuteras: "borrmaskinen pumpar"
Vattenpump för borrmaskin 1300 l/h Wolfcraft
Sug upp regnvatten med borrmaskinen
222 kr inkl moms
Min variant är en lite stadigare borrhammare för tuffa borrjobb och lättare bilning och en Makita 18V slagborrmaskin för att borra i trä och metall samt lättare slagborr (typ lättbetong).
Vill minnas det var en GBH 4-32 jag ebay:ade hem för borrhamrandet. Makitan är välanvänd och lite upp i åren, BHP451 vill jag minnas.
Det tycker jag löser alla mina problem!
