3 681 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Ny sänksåg. Batteri eller nätdrift ?
Det blir Festool. Har en festool dammsugare hemma med bajonettkoppling.
Hade TS 55 REBQ innan men ibland kan den upplevs som klen, speciellt i hårt trämaterial. I princip omöjligt att såga i tjock 40-45mm massiv ek med fintandade klinga även vass, utan PW12 panther klinga måste först tas fram och därefter finsåga 1mm från kant.
Nu kom den efterlängtade nya 60 med starkare motor på 1500w istället för 1200 och med tunnare klinga.
Fast det finns även batterivariant TSC vilket lockar lite.
Vet inte vilken av dom jag bör välja. Kan vara skönt att jobba sladdfritt men det spelar ju inte roll om dammsugaren ändå ska anslutas. Det blir en "sladd" oavsett. Hur bra jobbar påsen om man vill ha sågen helt fristående?
Tacksam för era åsikter
Oavsett såg så kommer det vara jäkligt tufft att såga så tjock ek med fintandad klinga, lite mer kraft ändrar inte det.
Jag tycker klingorna som sitter på dom allra flesta sänksågar tappar funktion redan vid ≈2cm massivt trä. Jag kör ungefär hälften så många tänder och det är ingen märkbar försämring i kvalitén för 99% av det jag gör och är det noga måste man ju oavsett dra några drag med hyveln så jag ser bara fördelar.
Angående batteri eller sladd är ju högst personligt, min sänksåg används främst inomhus med dammsugare så jag sparade några kronor och valde sladd och har aldrig ångrat mig.
· 2 226 inlägg
Jag har aldrig kört min hkc med dammsugare för att jag blivit för bekväm av mig. Om jag haft blåtandsstyrning kanske saker varit annorlunda. Sänksågen däremot har jag alltid haft dammsugarkopplad. Min jämförelse är alltså lite äpplen mot päron, men cirkel med påse är (förstås) väldigt mycket stökigare än sänksåg med dammsugare. Tillräckligt mycket för att det ska vara störande, men inte tillräckligt mycket för att få mig att koppla in dammsugaren när jag befinner mig mitt i ett byggprojekt.
Slutsatsen måste nog ändå vara att du skaffar en hkc först för att få en känsla för hur mycket du värdesätter rörelsefriheten. Då borde du ha bättre underlag för att veta vilken sänksåg du vill ha.
Jag har haft TS55:an och bytte till en HKC55. HKC:n är avsevärt sämre med en dammsugare jämfört med TS:an. Detta trots jag har täckskyddet som ska förhindra att spånen blåsas rakt ut från sidan.F fiskbuggaren skrev:Jag har aldrig kört min hkc med dammsugare för att jag blivit för bekväm av mig. Om jag haft blåtandsstyrning kanske saker varit annorlunda. Sänksågen däremot har jag alltid haft dammsugarkopplad. Min jämförelse är alltså lite äpplen mot päron, men cirkel med påse är (förstås) väldigt mycket stökigare än sänksåg med dammsugare. Tillräckligt mycket för att det ska vara störande, men inte tillräckligt mycket för att få mig att koppla in dammsugaren när jag befinner mig mitt i ett byggprojekt.
Dessutom är själva sänksågsfunktionen på HKC:n lite mer krånglig jämfört med TS55:an samt motorn är ganska klen. Jag gillar HKC:n pga. den är sladdlös och "kan allt", men saknar TS:an varje gång jag behöver kapa skivmaterial.
Behöver köpa en ny sänksåg som är både budget och bra.
Verktyg & Maskiner -
Solpaneler och ny batteriinstallation - vilket elavtal?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Nytt Parkside batteri som inte går att ladda
Ny batteri till solceller med ett annat företag? Hur bli garanti?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Två nya batterier som inte laddas.
Teknik
