I
Vi bytte en radiator men termostaten vi hade till förra elementet passar inte? Behövs det någon övergång?
Radiatoranslutning med avtagbart vred utan synliga gängor för termostatmontering.
Radiatorventil utan gängor för termostat, i behov av eventuell adapter eller modifiering.
Vredet på kopplet går att dra av med lite kraft, under här finns det inga gänger för att skruva på termostaten? Behöver man någon övergång eller ska kanske befintliga vreded delas och återanvändas?
Du behöver en Danfoss-termostat till din radiatorventil.
700
I
Aha, och det beror på att jag köpt ett koppel som kräver detta alltså? Finns inga övergångar att köpa?
Grejen är att jag ändå tänkte testa på att köra vanliga vred istället för termostat. Både rördragaren och folk på nätet verkar överrens om att termostat inte alltid är rätt väg att gå.
När vi flyttade till huset köpte vi in termostater till alla element och uppfattningen var att det blev en jämnare temperatur i huset. Men på inrådan så tänkte vi nu testa fast vred på ett par element och eftersom termostaten ändå inte passar på detta element så kan vi börja meda att testa här då :)
Övergången för att montera MMA-termostaten är rätt stor och kostar nästan det samma som en ny termostat, så det finns knappt nån anledning att köpa den...
Om radiatorn inte sitter i ett sovrum eller i söderläge så finns det ingen större mening med att ha termostat, det är rätt.
