10 361 läst ·
96 svar
10k läst
96 svar
ny planlösning och hjälp med program
Här är en liten snabb grundkurs i sketchup http://distans.svefi.net/sketchup/1/4.htm
Du kanske kan göra ett skafferi i den lilla delen längst inne vid trappan. Där kan du ju få plats med hur mycket som helst då istället för som nu där det verkar svårt att få plats med något vettigt utan att det känns trångt. Hur bred är då den delen som finns kvar i så fall? Ser ut som dryga 3 meter enligt de mått som är på första ritningen i alla fall.
Vad sägs om följande:
Diskbänk och diskmaskin längst till vänster. Sedan arbetsbänk framför fönstret, sedan spishäll direkt till vänster om fönstret och slutligen ett högkåp med inbyggnadsugn och micro bredvid hällen. Innanför det så gör du ett skafferi där alla torrvaror och köksmaskiner får plats. Ovanför spisen inget skåp utan bara en fläkt.
Kastruller och grytor som du använder mycket kan du då förvara i lådor under spisen. De stora otympliga kastrullerna som inte används så mycket kan ju vara i skafferiet. Tallrikar och bestick i lådor under arbetsbänken, glas i skåp ovanför diskhon. Ev. finporslin kan du ha i skafferi eller skåp i matsalen.
Problemet med den här lösningen är att det bara är en arbetsyta. Men det kanske går att göra en liten böj ut i dörröppningen för en extra arbetsyta? Och då ta bort den lilla väggstumpen längst ner i dörröppningen, men den kanske behövt för att hålla taket på plats.
Fläktar
trapporna är kan inte tas bort. det är enda stället i huset man kan ha trapphuset och vi måst ju komma upp och ner.verobar skrev:
de flesta väggarna är bärande men jag tror att väggen mellan kök och matsal är fri att plocka
ska titta på ditt förslagbyggankan skrev:Vad sägs om följande:
du fick med mitt fönster trots att jag inte ritat in det. fönstret som idag finns där du gav förslag på skafferi ska muras igen.
