13 360 läst ·
19 svar
13k läst
19 svar
Ny pip till lim/silikon/fogmasse-patron
Jag har ett gäng öppnade men fullt användbara tuber/patroner med silikon, lim och fogmassa. Problemet är att pipen på dem har torkat igen när de har legat oanvända. Går det att köpa nya pipar eller är tanken att man ska köpa ny tub varje gång?
Det känns som ett problem som det måste finnas massor med smarta lösningar på
Om ni inte förstår vad jag menar med tub så är det något liknande det här:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=21152327
Inte dåligt att länka till svaret på frågan............
När jag har använt en tub så brukar jag tejpa för hålet så håller det lite längre. Sen är det möjligt att det har torkat lite i änden ändå och då tar man bara en spik och rensar lite.
Sen om jag använder mycket av samma så brukar jag ta den gamla tubens pip att använda till en ny tub. Då har jag sparat en ny pip till senare tillfälle. Dessutom slipper man att slänga en pip full med massa, snål som man är.
Jag brukar köra ner en lång spik först och sedan tejpa, har inte märkt av någon täppa.
Ta av dig dumstuten och sälla dig till alla som själva har fått lära sig av andra.
Jem & fix har dom iaf. Kommer dock inte ihåg hur mycket dom kostade....
Produkter som diskuteras: "limpistolen"
Limpistoler
Limpistoler använder smältlim i stavar som värms upp inuti pistolen och appliceras sedan smidigt genom ett tryck på avtryckaren. Idealiska för hantverk, reparationer, dekorationer och till och med lätta byggapplikationer, de är oumbärliga
Verktygstokig
· Norrbotten
· 896 inlägg
annars går det att blåsa ur det som är kvar i pipen med tryckluft, visst blir lite spill men fort går det! Se bara till att ta bort pipen först
Vad är det som hindrar att det inte torkar i tuben då? Om du blåser ur pipen?
Var på biltema i dag och köpte ett par tuber montagelim och i en burk bredvid låg en drös pipor jag tog tre och frågade i kassan vad de kostade eller om man fick några extra med sig (ledande fråga)
Tjejen hittade inget pris och hade aldrig fått frågan förr så jag fick dem.
Ok det förutsätter att man handlar lim där men SÅ illa tycker jag inte deras lim är.
Produkter som diskuteras: "montagelim"
Montagelim
Montagelim är ett starkt, mångsidigt lim anpassat för flera material som trä, metall, plast och mer. Dess unika formel tillåter användning även under svåra förhållanden, vilket gör det användbart för projekt i alla storlekar och i olika
Verktygstokig
· Norrbotten
· 896 inlägg
