365 läst ·
3 svar
365 läst
3 svar
Ny luftvärmepump släpper ut väldigt mycket vatten per dygn
Är det någon som vet om detta stämmer; Vi har köpt en ny luftvärmepump och fått den installerad av en firma.
Under utomhusdelen har vi ett kar som skall ta upp vattnet från pumpen ( ca 20 liters kar) Karet blir fyllt inom
12 timmar och vattnet rinner konstant. Vid samtal med installationsfirman sa dom att detta var normalt och att vi
kan köpa en extra modul för att leda vattnet ut från huset för ca 2.000.
Vi har haft luftvärmepump tidigare och aldrig haft detta problemet; det har bara runnit vatten vid vissa tillfällen.
Vi använder inte nerkylning utan endast uppvärmning. Det låter skumt att en ny maskin skall vara sämre än en 15 år
gammal dvs vår tidigare ??
Beroende på luftfuktigheten i utomhusluften så kan det bli mycket / lite kondensvatten från utomhusdelen .K Kristoff123 skrev:Är det någon som vet om detta stämmer; Vi har köpt en ny luftvärmepump och fått den installerad av en firma.
Norra Sverige borde ha lägre RH utomhus än södra Sverige .
Bor man nära kusten så är RH högre än inlandet .
Men 20 l på 12 h , wow 😮
Sen också beroende på hur mycket luft som passerar genom utomhusdelen så är detta också en faktor att ta hänsyn till .
Låter som min 3 år gamla Panasonic. När det är kallt och fuktigt släpper den väldigt mycket vatten. Men den värmer bra så tror det är helt normalt.
Nyinstallation luft-luftvärmepump - bästa leverantör?
Värmepumpar -
Radiator eller separat luftvärmepump för nytt sovrum på övervåningen
Utbyggnad och tillbyggnad -
Ny luftvärmepump - okej installation
Värmepumpar -
Mögel i relativt ny luft/luftvärmepump
Värmepumpar -
Ifo toalett helt ny piper släpper vatten
