Jag ska göra om i köket och bland annat sätta en integrerad bänkfläkt i köksön. Imkanalen till densamma kommer således att ledas ut ut köksön via golvet, ut under rum 2 sidan om köket, upp genom golvet i rum 2 och vidare upp genom taket för att senare föras genom vinden och taket för att avlutas på samma ställe som den tidigare mer traditionella installationen mynnar ut idag.
Så till frågan: Är det den bästa planen för genomförande, dvs bör jag gå i krypgrunden och avsluta på taket eller finns det ett bättre sätt?
Och den andra frågan: Vem anlitar jag för att få instruktioner till utförande av isolering, inspektionsluckor, brandskydd etc? Kan jag ringa en sotningsfirma för planering och sedan göra det själv? Vad bör jag tänka på mer? Jag planerar göra allt annat i köket själv så varför inte det också
Mitt råd är att ringa din sotare i första hand. Det är ändå han som bestämmer i slutändan om det blir godkänt eller ej, då han måste besiktiga innan imkanalen får tas i bruk.M MiguelDelRey skrev:Jag ska göra om i köket och bland annat sätta en integrerad bänkfläkt i köksön. Imkanalen till densamma kommer således att ledas ut ut köksön via golvet, ut under rum 2 sidan om köket, upp genom golvet i rum 2 och vidare upp genom taket för att senare föras genom vinden och taket för att avlutas på samma ställe som den tidigare mer traditionella installationen mynnar ut idag.
Och den andra frågan: Vem anlitar jag för att få instruktioner till utförande av isolering, inspektionsluckor, brandskydd etc? Kan jag ringa en sotningsfirma för planering och sedan göra det själv? Vad bör jag tänka på mer? Jag planerar göra allt annat i köket själv så varför inte det också![]()
Så börja med att höra med honom om hur du bäst löser detta.
Utifrån hans svar kan du sedan leta upp lämpliga tillverkare osv.
Fläktar
Har inte genomfört det ännu, men har haft sotaren där och han tyckte det var grönt. Det han huvudsakligen hade att säga var att:
- Ha med en renslucka i planen efter att kanalen kommer upp genom golvet i rum 2.
- Hålla böjarna till max 45 grader eller helst gå rakt upp när kanalen går upp på vinden och ut genom taket/huv.
- Installation av imkanal med brandteknisk klass EI-15, spirorör diameter 160mm och isolerad med 30 mm nätarmerad mineralullsmatta.
Projektet ser ut att sätta igång i slutet av augusti.
Måla golvet på nyinredd ovanvåning. Fd kallvind.
Tak & Vind -
Hur ska man göra med tröskeln när nya golvet är högre än resten?
Golv -
Glipor mellan det nygjutna betonggolvet och de gamla ytterväggarna
Golv -
Måla nytt garagegolv med epoxy - men hur slipa golvet?
Golv -
Vattenskada, nu skall ny lösning för golvet till
Golv
