Hjälpte brorsan att byta ytterdörr på sommarstugan. De hade köpt ett låskit från Habo.
Jag har skruvat lås i många många år, och man behöver stjärnmejsel och en avbitartång, punt slut.
I låskitet från Habo var det torx på alla skruvar, 3 olika storlekar dessutom.
En till cylinderskruvarna, en till tryckes skruvarna och en till cylinderringsskruvarna.
De till cylinderringen var dessutom av härdat stål, gick inte ens att klippa av med kraftavbitare, utan jag fick ta fram vinkelharry.
Produkter som diskuteras: "kraftavbitare"
Kraftavbitare
Kraftavbitare, även kända som bultsaxar eller klipp, är ett tungt och kraftfullt verktyg utformat för att klippa genom hårda material som bultar, metallstänger, kättingar och tjocka trådar. De har långa handtag för att ge användaren ökad
Torx är väl generellt sett den bästa standarden, och att det är tre olika storlekar är kanske inte så lätt att undvika. Vilken storlek hade passat alla tre ställena tänker du?Isakare skrev:
Huh? Hur menar du nu?Isakare skrev:
En torx-skruv sitter ju "fast" på mejseln, så att du kan hålla den och styra med en hand.
En "stjärnmejsel", misstänker att du egentligen avser Philips huvud har ju inte alls samma kontroll/stabilitet.
Ehh... va?Isakare skrev:
Nej, PH2 passar till PH2 skruv. PZ2 till PZ2 skruv. Använder du fel mejsel skadar du skruven.
Med den logiken så kan du köra en flat mejsel till rätt många torx skruvar, dock inget jag rekommenderar...
Vad menar du ??Dowser4711 skrev:
Om du inte har kontroll på skruven med en PH mejsel ( PH/PZ skruv) är det fel på din mejsel, eller skit bakom verktyget.
PZ2 och T20 brukar man klara det mesta med.
I en del låssatser följer det med en liten insexnyckel till cylinderringar för runda låscylindrar samt en T20 torxnyckel för resten.
Det största problemet med att styra skruvar rätt är att moderna låshus inte är lika djupa som de äldre så skruven styr inte speciellt bra.
