· Västerbotten
· 277 inlägg
Mina föräldrars vattenpump hade gått sönder så åkte och köpte en ny på jula
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ydroforpumpsanlaggningar/hydroforpump-015259/
Följt instruktionerna men ändå byggs inget tryck, manometern står på noll. Säkerställt att vattnet är överfyllt i både tilloppsrör och själva filterhuset.
Står att den levereras med 2 bar men, så verkar det inte vara när läser på manometern, där står noll.
Imorgon blir det att åka och köpa en cykelpump och pumpa i den, står inget i instruktionerna men visst är det rimligen hålet markerat med rött som man ska pumpa i luft?
Manometern säger inget om lufttrycket i kärlet, bara det som den producerar. Kärlet är förtryckt med 2 bar som det ska vara när kärlet är tomt på vatten. Det kan vara tjurigt att få fart på pumpen, du måste fylla hela slangen till brunnen och själva pumphuset. Sitter nog en plugg på uppsidan av pumphuset och där fyller man på tills det är fullt. Startar pumpen och hör om den helt plötsligt ändra ljud markant, ett varv till med att fylla. Det hörs tydligt när impellern får tag och skapar tryck.
Nej, det är inte där man fyller luft.
Ditt problem beror inte heller på att det saknas luft. Sannolikt har du luft i pumpen.
När jag bytte sugslag så hade jag en öppen slang från pumpen ner i en hink. Den knuffade ut en del vatten och luft vid varje start försök, sedan sög den tillbaka vatten nät jag stängde av. Efter ett gäng sådana cykler var luften ute.
För övrigt har du ingen hydrofor även om jula kallar den det.
· Västerbotten
· 277 inlägg
· Västerbotten
· 277 inlägg
Jag tycks ha gjort detta och fyllt både hela slangen tills det rinner över på såväl slangen till brunnen och pumphuset.J jonaserik skrev:Manometern säger inget om lufttrycket i kärlet, bara det som den producerar. Kärlet är förtryckt med 2 bar som det ska vara när kärlet är tomt på vatten. Det kan vara tjurigt att få fart på pumpen, du måste fylla hela slangen till brunnen och själva pumphuset. Sitter nog en plugg på uppsidan av pumphuset och där fyller man på tills det är fullt. Startar pumpen och hör om den helt plötsligt ändra ljud markant, ett varv till med att fylla. Det hörs tydligt när impellern får tag och skapar tryck.
Någon idé om vad skruven jag markerat kan vara?
har du en slang ut på toppen?
I så fall lossa den i andra änden. Stoppa ner den i en hink halvfull med vatten. Om det kommer luft och vatten när du startar så kör du ett gäng cykler. Stäng av när flödet upphör och löt den suga in luft, sedan upprepar du.
· Västerbotten
· 277 inlägg
Menar du slangen in till pump från brunnen,D Daniel 109 skrev:
Eller mellan pumpen till blandaren?
· Västerbotten
· 277 inlägg
Får det inte att fungera, lagade den gamla pumpen provisoriskt och fick vatten i kranen på en gång.
Så tror vi måste fått ett felaktigt exemplar.
För en lite mer permanent lösning behöver jag köpa en del som jag inte kan namnet på. Ska vara invändigt gängad samt gängad på utsidan i samma dimension 10mm.
Vad kallas en sådan? Hittade en här i stugan men den var 15mm så passar ej.
Här finns det en och rsknummer är lika hos alla som säljer
https://www.ahlsell.se/products/varme--sanitet/installationsror-och-delar/metalldelar/1986918/
lite mer
https://www.google.com/search?rlz=1...HTehBiMQBSgAegQICBAB&biw=1280&bih=569&dpr=1.5
lite mer
Nippeln för luft sitter på gaveln,under det stora svarta "plastlocket", bara att gänga bort med fingrarna,sitter inte hårt..
