Vi har en stallbyggnad där hängrannan borde ha varit bytt för ett par år sedan men har trots allt fungerat hjälpligt. Nu har den dock gjort sitt.
Idag är det en ränna med lutning från höger till vänster med någon form av spikade/instuckna rännfästen Se bilderna. Inga skarvar utan 40cm överlapp/ihoptryckt.
Hur hade ni gjort? delat på mitten då byggnaden är 24m lång?
Vilken typ av fästen är rimligt då det inte går att lyfta på taket? (länka gärna)
Sitter med för långt CC i mitt tycke samt just den faktorn att det är ett enda långt på 24m?useless skrev:
Men kanske en tanke ja helt klart. Kan iofs göra ett test då jag drar ner det genom att spänna en tråd från början till slut och se fallet.
Slå på en bräda i front och använd framkantkrok.
Slå på en bräda på denna (bild) menar du? också en bra idé, har dock inte kollat vad CC blir mellan takstolarna.T TobiasHolmer skrev:
Samt vad är en framkantskrok rent krasst, har en gissning men att googla framkantskrok hjälpte inte
Det är även dalatyp ( upptfrån och ner ) på underlaget som synes och det brukar var rätt grovt.. Det brukar ligga rätt bra omlott så det är dubbelt med trä där och går att fäste i , sätter man då krokarna tätt ( 60 C/C ) så håller det för ev. snöras med. Men det gäller då att krokarna bockas på rätt sätt så det blir fall åt båda hållen.
Sätter du en bräda som jag visade så spelar inte avståndet mellan takstolarna någon roll för krokarnas placering. Däremot får man anpassa dimension och infästning av brädan utifrån hur många fästpunkter det är och avståndet mellan dom.
Fallskyddspaket för lutande tak 24m – helt nytt, säljes
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Förlänga hängränna eller köpa helt ny?
Övrigt husrelaterat -
lägga nytt tak - måste jag börja med hängränna?`
Tak & Vind -
Ventilation nybygge permanentbostad 24m2
Ventilation -
Nytt kanalplast får inte plats under hängrännan
