37 657 läst ·
35 svar
38k läst
35 svar
Ny grej att få in i köket - AGA Sparkling Water
Hemmakatten,
jag har ju inte sett någon av kranarna live, men en fördel är ju att sodavattenkranen inte har ngt vred/handtag, då slipper man ju matchningen av det iaf
Det kan ju funka med Axor Uno, så länge du tar krom-utförandet. Annars skulle jag leta efter en kran med mer rak pip. Tycker dock inte att du måste matcha kökskranen med de du har på wc etc.
Jag har nu bestämt mig för att lägga sparklingwater på hyllan. Men enbart pga priset och att jag går i flyttankar om två år. Beställde en SodaStream igårkväll. Beställde faktiskt två för min granne ville också passa på att köpa billigt från Tyskland. Slängde med en ny personvåg också. Mitt största dilemma var detta med bänkyta, men jag kom på att jag har ett passande högskåp som den kan stå i!
Vi har AGA:s Sparkling Water .
Det är möjligt att ställa in kolsyrenivån i viss utsträckning.
Personligen tycker jag att den inte ger så mycket bubblor, ens på max men det är OK för mig. Det smakar ju kolsyrat och vi har gott vatten så...T o m den kräsne tonåringen tycker att det är OK (vilket inte säger så lite).
Självklart får man spola vattnet ett tag innan man tar från kolsyrekranen - men det gäller ju om man vill ha vanligt kallt vatten också.
Själv hade jag lite problem med att kranen såg ut som den gör eftersom vi har Vola-kranar men sen vi väl monterat Morakranen stör det mig inte alls.
Otroligt skönt att slippa bära hem alla de där backarna med Ramlösa från affären (tycker maken, som var den som oftast hanterade den saken.)
Vi har "budget"-varianten, dvs WasserMaxx med kolsyrepatroner från AGA och är jättenöjda med den, se
http://www.agaconsumer.se/Default.asp?path=12999&pageid=17808
Det blir ju lite mer pyssel att tappa upp och manuellt kolsyra vattnet, men priset är ju mycket lägre (700-800 kr) och själva apparaten är snygg, liten och tar därför enbart upp en liten bänkyta.
Den håller ca 1,5 månader för oss (2 pers) med kolsyran nästan på max, och då dicker vi mycket vill jag lova!Hejduk..tig skrev:
Apropå sodastream och Aga:s variant så funkar de säkert bra, men då lär man ha kallt vatten ståendes i kylen förjämnan.
Dr_Jerkyll,
ja men vad är det för patron? 60, 100?
öppnar upp en gammal tråd igen!
Jag antar att det är fler som testat denna produkt nu? Priset är väl ungefär detsamma som förra året så jag undrar förståss om den är prisvärd. Den är ju onekligen en kul grej att ha i köket.
Om man är rädd att behöva spola länge innan man får kallvatten, borde man inte kunna spola i den andra kranen tills det blir kallt och sen bara tömma lite grand av det som är i "kolsyrekranen" innan det också blir kallt?
Fler recensioner?
Fler recensioner?
Oj, denna tråd hade jag glömt.
Jo, min kolsyrekran från Mora är installerad. Den fungerar utmärkt och jag är fortfarande mycket glad för den.
Jag gör precis som Smelly skriver, dvs. jag spolar lite i den vanliga vattenkranen tills vattnet blir kallt, sedan öpnnar jag kolsyrekranen och låter kanske ett glas vatten rinna ut innan jag fyller mitt glas.
Vattnet har ganska små bubblor och jag har kolsyran på max (tror jag). Kolsyran är nog inte riktigt lika mycket som i tex Ramlösa (som jag tidigare drack mycket). Ramlösa och vårt kolsyrade vatten smakar inte likadant. Vårt vatten är inte lika salt och har nog inte lika mycket mineraler i sig. Jag tycker vårt kolsyrade vatten smakar gott, men jag antar att det kan vara olika beroende på hurdant vatten man har.
Själva kranen är snygg med en modern design. Den passar mycket bra ihop med den vanliga vattenkranen vi har bredvid. När man tappar kolsyrat vatten så låter det mycket, det spottar och fräser om kranen. Trodde först det var fel, men har nu förstått att det är så den fungerar.
Ja, vi har också Morakranen och AGA-patronen. Mindre bubblor än vi trodde att vi skulle få när vi köpte. Nu har vi dock accepterat de små och få bubblorna och dricker en hel del av vattnet. Vi är dock inte helt säkra på att vi trimmat den rätt...
Nån som vet vilka fler kranar det finns än Mora Izzy och Catherine (http://www.sodabutler.se/default.aspx?main=ShowProduct.aspx) för köket med stöd för kolsyra?
Skulle vilja ha en kran med duschmöjlighet också.
Mvh Magnus
Mvh Magnus
Vad tror ni om denna jämfört med aga sparkling water?
Lite dyrare men kyler också.
Sodabutler Jack 20L/hr - Köksblandare för kylt och kolsyrat
Jack är årets absoluta köksnyhet som har allt, blandaren ersätter ordinarie köksblandare i ert kök och serverar kylt samt kylt kolsyrat vatten !
Blandaren är mycket gedigen och passar även utmärkt i storkökshushåll / Restauranger.
Köksblandaren har fyra olika vattenalternativ !
1. Kallt ordinarie vatten - kopplat till stamledningarna
2. Varmt ordinarie vatten - kopplat till stamledningarna
3. Kylt kolsyrat vatten - kopplat via en Carbonator
4. Kylt vatten via en vattenkylare / Carbonator
Höjd på kranen : 400mm
Djup : 290mm
Diameter : 60mm
Genomföring : 35mm
Anslutning : 6mm John Guest koppling
Material : Kromad Mässing / Rostfritt Produktrör
Teknisk fakta Carbonartor Titan.
Levererar :
- Kylt vatten
- Kolsyrat vatten ( 4Vol% )
- Vanligt vatten
Mått HxBxD: 440x220x455mm
Spänning : 230V
Max effekt vid carbonisering : 280W
Kyleffekt : 120W vid produktion
Kylning : Luftkyld
Kylmedium : R134A / 48gr
Justerbar kyla : 5-13*C
Kolsyrat kylt vatten : 20L/hr ( 50st 40cl glas )
Vattentryck in : 1,5 - 4,5 bar
Anslutning vatten : 3/8"
Co2 tryck in : 3,5 - 5,5 bar
Anslutning Co2 : 6mm
Kompressor : Luftkyld 1/12hp
Ljudnivå vid aktiv kylning : 45dB
Ljudnivå vid carbonisering : 66dB
Ljudnivå vid stand by : 3dB
Läckagelarm
Antiflow system
Partikelfilter med indikator vid filterbyte.
Vikt : 40kg
Övrigt : Kan anslutas till extern CO2 flaska.
Returvatten kopplas till avlopp.
Levereras komplett med slangar och kopplingar exl CO2 flaska.
5.761 Kr
Sodabutler Jack 20L/hr - Köksblandare för kylt och kolsyratJack är årets absoluta köksnyhet som har allt, blandaren ersätter ordinarie köksblandare i ert kök och serverar kylt samt kylt kolsyrat vatten !
Djup : 290mm
Diameter : 60mm
Genomföring : 35mm
Levererar :
- Kylt vatten
- Vanligt vatten
Spänning : 230V
Kylning : Luftkyld
Läckagelarm
Antiflow system
Vikt : 40kg
5.761 Kr
Klart intressant iom kylningen. Svågern smällde för några månader sedan in Husqvarnas fina kyl/frys med vatten/is i dörr. Jag har sedan dess insett att kylt-/co2-vatten är nice att ha tillgång till smidigt, förvisso ett skapat behov men bekvämt är det ju. Skåpen kostar ju lite mer m dessa finesser, men det tänkte jag att man kunde vara värd.
Om jag nu inte vill investera i kyl/frys med utrustningen kan jag ju istället lägga pengarna på den lite dyrare blandaren ink. kylt-/co2-vatten. Kylningen gör mig intresserad iallafall. Ett tänkvärt alternativ till vatten i skåpsdörren. Angenäma val inför kommande köksbygge, behoven skapas på löpande band.
Ja, om du har råd och plats kör på den mer avancerade varianten (OBS - jag har ingen erfarenhet av just den du nämner). Vår AGA Sparkling Water används dock mycket lite numera, ej tillräckligt kallt och för lite bubblor
