3 755 läst ·
15 svar
4k läst
15 svar
Ny (gammal) cirkelsågsklinga?
Har en gammal (blå) B&D cirkelsåg modell jättelik - inte vad gäller klingstorlek, men själva maskinen är stor som ett hus och väger därefter... Troligen från sent sjuttiotal/åttiotal
Iaf, klingan sjunger definitivt på sista versen, men i övrigt känns den pigg och kry. Har vart runt lite och kollat på ny klinga, men det verkar som diametern på centrumhålet även den hör en svunnen tid till.
När jag mäter så får jag diametern till, något udda, 28,5 mm. Idag verkar klingorna ligga på 16, 20, 25 och 30 mm?
Vet någon om det går att få tag på sådana klingor, och i så fall var?
Eller är det bara köpa en ny cirkelsåg?
Jag har också en gammal B&D, som går alldeles utmärkt trots 35 års ålder.
Klingor köper jag hos Clas i sjön= 230mm och 35mm hål = 275:- ca, när klingan är slut, kastar jag den ;D 230mm är max vad som går att använda i maskinen, men så får man också ett regält sågdjup.
Till min Irwin-klinga jag köpte häromdagen fanns det med en mellanring för att dimma ner ett 30-hål till 28,5 (tror jag det var)..
Hittar du inte något som passar kan du ju alltså köpa en 30mm. och få tag på en mellanring. Hittar du ingen mellanring kan du få min, bara att maila mig din adress, styx@styx.se
Diameter 28,5mm, det låter som tumstorleken 1 1/8". Dock tror jag inte den är så vanligt förekommande längre, men kolla runt på lite amerikanska sidor så kanske du hittar något. (Har för mig de har "standard" på 5/8" nuförtiden)
/AB
/AB
Såg också denna, men tyvärr så är klingan på min såg 7 1/4 " (184 mm)gds4me skrev:
Irwin och Bahco verkar ha sådana - oklart pris ännu dock.
Du har rätt.gds4me skrev:
Beställde och fick fyra klingor häromdagen... Hundra spänn är ju liksom en fis i rymden, och hon (sågen) kan ju knappast bli sämre - låter liksom som en RM10 med full EBK idag när man sågar spånskiva - däremot helt åkej vid tomgång.
Skruvade dit en klinga, spände fast en spillbit spånskiva, apterade kåporna, fattade ett fast grepp i sågen och drog förväntasfullt i avtryckaren... Lät ungefär som vanligt.
Förde med fast hand sågen in över spånskivan - gick som genom smör - och efterlämnade en förundran över hur tyst sågningen gick. Lät mer som ett susande trafikflygplan än en Jaktviggen.
Snittet blev rakknivsvasst (om man nu kan tala om sådant hos en spånskiva), och vid oklulärbesiktning av den gamla klingan kan man konstatera att den troligen stiftat nära bekantskap med allehanda ting som en sågklinga inte skall komma i närheten av.
Sammantaget känns det som om gamla bettan fått sig en rejäl REMO och livstidsförlängts avsevärt. Synd bara eftersom man då inte har en lika stor anledning att greja en ny och smidigare.
/P
Jovisst, men pero sade ingen om att snittet hamnade på rätt ställe. Det gör det med skena! Dessutom utan en massa pill och beräkningar.saturnus2 skrev:
Förlåt trådnappningen, men ursprungsfrågan verkade ha fått sitt svar redan.
Jovisst, men pero sade ingen om att snittet hamnade på rätt ställe. Det gör det med skena! Dessutom utan en massa pill och beräkningar.mattiasp skrev:
Förlåt trådnappningen, men ursprungsfrågan verkade ha fått sitt svar redan.[/quote]
Visst, jag kan tycka att kommentaren om skena eller ej är irrelevant i sammanhanget.
Vad jag ville förmedla var att jag, för ynka hundra pix, nu har en såg som kommer att gå länge till. Visst, klingorna från Classe är väl inte av premiumkvalitet, men jag har heller inga sådana krav i dagsläget. Av min första test att döma verkar nya klingan prestera mer än vad jag hoppats på. Dessutom har jag ju fyra stycken att byta med om det skulle visa sig att de slits snabbt eller kommer för nära en spik...
Med kolbyte så kommer denna såg, som troligen har cirkus 20 år på nacken (köpte den av förre husägaren) att leva länge till.
Som sagt, hon är rejält byggd, 1800 friska Watt och femtusen tomgångsvarv. Tung som tusan och med en fot som verkar vara gjord av pansarplåt - såglinjeindikeringen är gjord av samma material som foten... för att kröka den kävs troligen ett fall på ett par emter ner i stengolvet. Hon sågar, vad jag hittills sett (med gamla slitna klingan) spikrakt. Har kört även i ett Wolfcraft sågbord med gott resultat även om det är lite pill att få sågen rakt monterad...
Har även sågat med rätbräda i strängpressad alu och med enkel bräda vid frihandssågning utan problem. Har dock med intresse följt pernittas inlägg om hemmabyggda skenor och lurar på om man kan få till detta på gamla bettan.
Så för att sammanfatta;
Klingor från Classe duger gott till enkla uppgifter - i synnerhet om de kostar 25 spänn styck!
En gammal cirkelsåg kan få ett nytt liv med ny klinga.
Gamla B&D verkar vara av gedignare kvalitet än dagens.
/P
Produkter som diskuteras: "Wolfcraft"
Wolfcraft
Smarta och innovativa verktyg från det tyska familjeföretaget Wolfcraft, grundat 1949 av Robert Wolff. Wolfcraft är en stor producent av verktyg, tillbehör och egenutvecklade produkter. I dagsläget har de mer än 550 patentskyddade produkter.
