840 läst ·
2 svar
840 läst
2 svar
Ny fläkt Nibe F750
Har nyligen installerat ny fläkt (beställde ny från Nibe) då den förra var på väg att ge upp. Har märkt att trycket stiger till runt 2 bar och även att det är vatten under, expansionskärlet är dock inte fullt så misstänker att det är säkerhetsventilen?
Behöver jag göra något mer efter fläktbytet?
Tack!
Tack!
Tror att säkerhetsventilen tömmer runt 2-2,5 bar, då kan man fråga sig varför systemet har nått de nivåerna.
Gissar att allt stod avstängt ett tag vid bytet, fyllde du på systemet till önskat tryck när det var kallt så kommer trycket öka när det värms upp.
Hur är förtrycket i expansionskärlet? Är det dåligt, eller om bälgen är trasig kan inte expansionskärlet kompensera för tryckförändringar.
Har inte kollat förtrycket, men allt funkade problemfritt innan fläktbytet så låter rimligt som du skriver att det ökar med ny fläkt.
Den förra fläkten sänkte jag till 40% under ca 2 veckors tid då den lät otroligt mycket. Vid installation av ny fläkt igår höjde jag till ursprungligt värde, 65%, detta gav då ett bs1 värde på 280 ca
