Nu har jag fått ny elcentral i källaren med JFB och snabbsäkringar.
Skulle installera värmepump och ville ha fler säkringsplatser så då gjorde jag slag i saken och bytte centralen och passade på att dra om lite och separera vissa grupper + att jag nu har satt dit ett 3-fas uttag i källaren.
Nu till min egentliga fråga.
Det gick förrut en 4g1,5 kabel från gamla elcentralen(3faser + jord) ut till en kopplingsdosa utanpå huset.
Därifrån går det en kabel i marken (en 3+1 6mm2 skulle jag gissa) ut till ett förråd på tomten där det sitter en liten central med 3 säkringar.
På den är det inkopplat en 3-fas motor som driver en vattenpump och den använder ju ingen nolla.
Så jag tänkte att om jag drar en ny kabel (5G2,5) från centralen (sama som går till det nya 3-fas uttaget) ut till kopplingsdosan utanpå huset och låter den markkabeln ligga kvar.
Är det ok att göra så?
Det blir kanske lite tokigt att ha uppdelat till nolla och jord i huset och sen blir det bara jord i centralen i förrådet.
Men eftersom det bara är en motor utan nolla som är kopplad där så kanske det kan vara så.
Skulle det funka med JFB:n i den nya centralen.
mvh
Jimmy
Är det BARA motorn som ska drivas så fungerar det, MEN du kan aldrig få enfas i förrådet samtidigt.
Protte
Njaaa. Det kanske vore OK om den bara gick direkt till pumpen, som inte behöver nolla. Men nu går den till en central i förrådet, med säkringar. Jag är inte elektriker så jag kan ha fel.
Men OM man någonsin skulle koppla in ett uttag eller vad som helst som behöver nolla i den centralen så blir det väldigt fel. För då kommer någon att se att här kommer det in en fyrledare, dvs. 3 faser med PEN, "den kan vi dela upp till jord och nolla". Och då kommer visserligen jordfelsbrytaren i huset att lösa ut ganska omgående. Men ändå inte bra.
OM pumpen är inkopplad nu idag på det vis du beskriver så är det inte heller bra, för nu har den faser som går via jfb, men PEN ledare till centralen, där man turligt nog inte tar ut någon nolla idag. Men fel (tror jag).
Ok.
Om jag plockar bort centralen i förrådet och drar kabeln direkt till pumpen via ett motorskydd som sitter i förrådet så borde det vara ok.
Det blir ju som att koppla in vilken 3-fas motor som hellst om de är d-kopplade för då nyttjas ju inte nollan.
Sen så kommer jag innom kort ta bort pumpen för jag ska koppla in kommunalt vatten till huset och då kommer jag inte behöva pumpen längre så då tar jag även bort kabeln.
hempularen
Pumpen är med stor säkerhet Y kopplad men behöver ändå inte nolla.
Men ta bort pumpen? Behöver du inte vattna gräsmattan eller tvätta bilen eller .....
Protte
Tja, den är jimmy bra att jag för vattnet kommer från den gammal brandpost.
kruxet är att vi är 4 hushåll som samsas om denna pump och jag bekostar elen till den och ingen verkar intresserad av att fixa då det går sönder.lite invecklat :-)
Sätt upp en central istället för dosan och sätt en JFB i den som matar uttagen...
