4 052 läst ·
25 svar
4k läst
25 svar
Ny borrskruvdragare
Jag behöver en ny borrskruvdragare. Den vi köpte för 9 år sedan har gjort sitt med bravur; en Einhell blå serie. Har läst tråden om skruvdragare som finns här som klargör vad som är en skruvdragare/borrskruvdragare/borrmaskin m.m.. och även andra
Svårt att välja vad jag ska köpa. Budget är max 2000kr, gärna något under.
Ska vara för allmänt skruv och borr behov, staketbygge av en sida på tomten samt altanbygge inom kort,
Min gamle vill jag minnas var specad till kring 10Nm och orkade inte mycket mer än dra småskruv. När jag skulle dra lite längre och grövre skruv (6-7mm * 70-90mm) så har det alltid varit at förborra.
Valet står nu mellan dessa:
http://www.jula.se/catalog/verktyg-...a-skruvdragare/borrskruvdragare-060265/#tab04
https://www.bauhaus.se/skruvdragare-bosch-bla-gsr-18-2-li-plus-18v-inkl-batteri.html
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=2688071
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=3463965
Vill helst inte ha en som är för tung, blir kanske jobbigt i längden när man ska dra mycket.
Garanti är ju 1-3 år (3 år på blå Bosch om man registrerar den, annars 1 år)
Vad ska jag välja ?
/M
Vad ska jag välja ?
/M
Jag köpte nyligen DeWalts 18V, som kostade, om jag minns rätt 2099 med ett extra batteri.
Den är helt suverän. Råstark nog för att köra en 80 mm hålsåg utan problem, den borrar 300 12,5 mm hål i 70 mm trä på en laddning, och när man sedan tömt andra batteriet så är det första laddat sedan länge. Stannar ögonblickligen när man släpper knappen, så man drar inte i skruven för långt på eftersnurren. Lätt och smidig. Jag har ingenting dåligt att säga om den.
Heck, till och med sådana detaljer som att det i manualen finns (som vanligt) en hel massa språk, men de har markerat vad som är originalspråket, om ifall att man skulle vilja gå till källan. Så jäkla genomtänkt, från början till slut.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Jag har den och tycker den fungerar bra, den är liten, lätt och smidig med sina 1,5ah batterier. Tycker de räcker tillräckligt länge, det går ju fort att ladda det andra batteriet också.
Denna har jag sedan tidigare:
http://products.einhell.com/com_en/tools/cordless-screwdriver/bt-cd-14-4-2b.html
Wooww, 7.5Nm (hårt läge). 8 år gammal e den
NiCd batteri tydligen. Svagt minne av att den är köpt på Byggmax.
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Dom sålde bosch skruvdragare på 10.8v för under 1000kr härom sistens.
Den är hur bra som helst, och väger knappt något.
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 169 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 169 inlägg
Denna är det: https://www.proffsmagasinet.se/verk...akt&utm_medium=referral&utm_campaign=prisjakt
Den är helt perfekt!
Den bästa jag har är denna, https://www.proffsmagasinet.se/verk...kruvdragare/makita-ddf453sye-borrskruvdragare
kampanj just nu 1500:-
Fairlane
· Stockholms Län
· 17 923 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 17 923 inlägg
Om TS önskar en lätt maskin för att skruva staket etc skulle jag gått på en 10.8V (eller 12 V) som de verkar döpta om till lite här och var. Bosch blåa brukar vara populär och priset är helt rätt. Själv kör jag med en Hitachi. Aningen starkare och 3Ah batterier. Anledningen att jag valde den istället för Bosch var dock framförallt mina små händer.
Välj den sista Makitan den är bra. Starka batterier och en rejäl maskin och 13 chuck som är ett måste enligt mig. Annars spelar det inte så stor roll vilket märke du väljer om du håller dig till de stora tillverkarna.(Bosch, Maktia, Hitachi, DeWalt, MilWaukee,) Har du andra batteri verktyg kan det vara idé att samla alla sådana i samma batteri system då kan du handla "0" maskiner. (Dvs utan batterier och komma undan kostanden) Välj den som du tycker ligger bra i handen.
Lycka till med inköpen.
