4 361 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Ny blandare tjuter/skriker
Har en nyinstallerad köksblandare (engrepps) från Gustavsberg som jag direkt fick bekymmer med.
Den skriker/tjuter på kallvattensidan vid lågt flöde. Vid ca 70-100% flöde låter den inget, men under det låter den väldigt illa. På varmvattensidan uppstår inget oljud. Hade inget problem med min tidigare blandare från FM Mattsson.
Vad kan detta bero på?
Hej! Har precis samma problem med mina blandare från samma varumärke. Gustavsbergs både köksblandare och två i badrummet.J jessss skrev:Hej,
Kom du fram till någon lösning på problemet?
Hej! Vad tråkigt att du har samma bekymmer, det är fruktansvärt störande!RoggaRengster skrev:
Vi hade hit en reparatör från Gustavsberg inte bara en, utan två gånger som bytte bland annat insatsen och även någon del i själva diskmaskinsavstängningen. Varken skrikandet eller droppandet försvann så det slutade med att vi reklamerade blandaren och valde ett annat märke. Trist på en så utseendemässigt fin blandare, men man måste kunna spola upp ett glas kallvatten även på natten utan att väcka både familj å grannskap
J jessss skrev:Hej! Vad tråkigt att du har samma bekymmer, det är fruktansvärt störande!
Fasen så tråkigt! Blir väl att byta ut alla tre då, trist.
Men, tack för ditt svar!
Robin
För nån som kommer hit i sökandet av svar - jag har svaret! Hade en tekniker från Gustavsberg på plats idag och han kunde fixa kranarna. Vi har två st tvättställsblandare Gustavsberg Epic och köksblandare Gustavsberg Epic, alla i svart.RoggaRengster skrev:
Alla tre tjuter, visslar, och låter som tusan, speciellt när man spolar kallvatten. Tydligen så var det något fel på 2020 års modul i just denna modellen modell och det blev inte fixat förrän 2021. Man byter en modul inne i blandaren som helt enkelt fixar problemet. Tyvärr Jessss, så verkade du ha haft sån otur att de bytt din till en ny men med samma problem, båda gångerna!
Men, nu är det bara vattnet som rinner som låter i mina blandare.
Vad skönt att du fick dina blandare åtgärdade! Det var en svart Gustavsberg Epic köksblandare jag hade. De verkade vara medvetna om problemet i mitt fall också, men det är säkert som du säger; att de nya modulerna de monterade hade samma problem. Trist för mig, men skönt för dig att det ordnade sigRoggaRengster skrev:
Men, nu är det bara vattnet som rinner som låter i mina blandare.![]()
