19 718 läst ·
16 svar
20k läst
16 svar
Ny 15kvm friggebod och brandskyddsregler
Planen är att bygga en friggebod på 15kvm. Men då den kommer närmare än 4m från huset så gäller speciella brandskyddsregler vad jag förstår. Jag har sett att många komuner använder sig av EI30. Men man blir inte helt klok om man läser boverkets regler eller en massa EI30 klassningar och typgodkända system...
Hur funkar EI30 i praktiken när man bygger en friggebod?
-Räcker dubbla gips på den väggen som vetter mot huset?
-Eller måste alla väggar ha dubbla gips?
-Taket? Räcker Papp/Plåttak eller måste även innertaket gipsas?
-Golv?
-Finns det billiga förrådsdörrar brandklassade EI30?
-Finns det alternativ till gips?
Mitt bekymmer är att jag egentligen tänkte låta friggan vara enkel, oisolerad och ouppvärmd. Inte ta in en massa gips och annat som kan ta upp fukt och skapa mögelproblem...
-Golv?
Självbyggare
· 8 594 inlägg
dubbelgips och isolering är väl det som gäller som jag har fattat det (95mm mineralull var det väl?)
Sen är det väl i princip inga fönster som får finnas där (finns vissa undantag med storlekar osv iof)
Dörren skall som d usäger vara brandklassad - vilket förstås drar upp priset - OM inte dörren är mer än 4m ifrån den andra väggen då förstås
/K
/K
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Det finns många sätt att förhindra/minska risken för brandspridning mellan byggnader. Om du som byggherre inte använder dig av "standardiserade lösningar" t.ex. gips + isolering (45mm) +gips i det här fallet så gör du avsteg från "schablondimensionering" och ska då kunna visa att som du bygger också uppfyller samma säkerhetsnivå. Den som avgör om dina avsteg kan accepteras är byggnadsnämnden, eller snarare en byggnadsinspektör vid. De har också en skyldighet att ge råd och stöd till dig som byggherre, så att fråga rakt ut skulle nog vara det enklaste.
Bla kan man tänka sig åtgjärder som
- inga fönster som vetter mot huset.
- icke brännbar fasad på aktuell vägg
- icke brännbar takfot ovan aktuell vägg
Men som sagt, enklast är att fråga på ditt stadsbyggnadskontor.
Ok. Gips+isolering+gips får det bli... Men vad jag förstår är det bara väggen mot huset som behöver brandskyddas? Egentligen är det väll också en brandklassad gips/isolering som behövs?
Är det någon som vet var man kan hitta en billig brandklassad förrådsdörr? Helst dubbeldörr.
Självbyggare
· 8 594 inlägg
Ja det är ju den väggen där avstånde understiger 4m som behöver EI30 klassningen.Ugglan skrev:
Gips (vanligt) + isolering + gips är ju det som man schablonmässigt säger motsvarar 30 min brinntid - så det är alltså inte ngn speciell gips som avses
/K
ok. Standardlösningen verkar som sagt vara utegips+isolering+innegips för att få EI30...
Jag skulle dock vilja undvika utegips+isolering. Finns det nån metod att endast köra innegips. Dubbla gipsskivor på insidan verkar en del säga som man frågar.... Någon som har koll?
http://www.byggahus.se/forum/smahus-garage-friggebod-m-m/85892-ei-30-rei-30-a.html
Kolla PDFen jag länkar till i inlägg #9, där hittar du en massa brandklassningsinfo.
På sid 24 i PDFen redovisas en metod att räkna ut brandklass med olika materialskikt.
Med stenull + enkelgips så blir det inte så tokigt heller, glasull har sämre förmåga.
Tackar. Den var bra. Men alla beskrivningar är tyvärr med en isolerad yttervägg. Som jag gärna undviker....
Skulle man kunna ha dubbla gips på insidan och att man då får EI30 från en sida. Räcker det som brandskydd mellan hus och friggebod?
Här finns en sammanfattning från Boverket rörande friggebodar. http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=3862&epslanguage=SV
