3 443 läst ·
9 svar
9 svar
Nu thuja
Hej! Vi har investerat en rejäl slant i att planera 2 meter höga thujor längs hela tomten i maj. Ett par av dem har dött men majoriteten tycks ha klarat sig. Har vattnat generöst med droppbevattning ca 3 timmar/dag de varmaste sommarmånaderna, men endast täckt med bark under skånska vintern. Nu undrar jag:
- När ska de beskäras? Vi önskar att de ska bli tätare men växa mer på höjden.
- Ska de vattnas på vintern?
- Vilka blommor kan man plantera framför, som klarar av samma jord? Eller är det en dålig idé pga de stjäl energi från thujorna?
Jättetacksam för svar på dessa frågor som jag inte hittar svar på någonstans!!
Redigerat av moderator:
Jag är ingen expert på detta, men jag planterade en rejäl häck av 2-metersplantor och 3-metersplantor för ca 7 år sedan, så lite erfarenhet har jag.
Jag brukar klippa en gång per år, strax före midsommar. Det var rekommendationen från min leverantör.
Nej, de ska inte vattnas på vintern. Min leverantör satte gränsen 12 grader, alltså när dygnshögsta temperaturen är under 12 ska man sluta vattna. Man börjar vattna igen på våren när man är helt säker på att det slutat frysa.
Hur mycket man ska vattna beror väldigt mycket på hur väldränerat plantorna står. Det är svårt att veta. Det bästa är att ha ett bevattningssystem som känner av fuktigheten i marken, och inte vattnar när det redan är blött (t.ex. när det redan regnat mycket).
Jag uppfattar att det är större risk att vattna ihjäl en thuja än att torka ihjäl den. Eller rättare sagt, så har det varit hos mig. Om man har mera väldränerad jord/plats kanske det är annorlunda.
Det känns tråkigt när en planta dör. Jag har på några ställen bytt ut samma planta flera gånger, så växtplatsen verkar mer avgörande än exemplaret. Men jag har aldrig varit med om att en planta dött om den klarat sig 2 säsonger efter plantering, så det där med att man behöver byta ut plantor går över efter några säsonger.
Thujorna får ganska snabbt rätt rejäla rötter. Jag tror du kan plantera vilka blommor som helst utan problem (så länge det är blommor/perenner etc och inte buskar/träd).
Produkter som diskuteras: "bevattningssystem"
Bevattningssystem
Bevattningssystem vattnar rabatter, krukor, pallkragar och växthus automatiskt med droppslang och timer. En huvudslang leder vattnet ut i odlingen och tunna slangar med droppare går fram till varje planta. En timer eller bevattningsdator på
Stort tack för svaret!
Hej! Tack för svar! Det är en brabant-häck men de som planterade sa att vi inte skulle klippa förrän det nått den höjd vi ville ha. det är ju inte så tätt nu som vi vill ha det. Ska vi klippa även om vi vill att det fortsätter växa på höjden skulle du säga?yonna skrev:
Nej - det är riktigt att höjden lämnas tills den fått den höjd ni vill ha. Sidorna skall absolut hållas efter redan nu om ni inte vill ha en bred, gles häck. Ju oftare den klipps ju vackrare blir den men det är viktigt att man klipper/putsar den liiiite varje gång. Maj och augusti är lämpliga månader.
Det är bara ytskiktet som är grönt. Den bryter inte på torr ved.
Tack!
Så för att få en tät häck bör man putsa lite på sidorna kontinuerligt? Så den växer och tätar på sig där antar jagyonna skrev:
