...ha i källaren som har en takhöjd på 188cm? Svara nu inte 187,5 cm :-) Jag måste ju kunna resa upp frysen och det är här jag går bet på matematiken. Hjälp någon?
Max 178cm om det är en 60 frys.
Dublin
Fulkemisten
Och då med 1,7 mm marginal.
Dublin
Ofta är ju ett hörn ’avkapat’ så en frys med 50 cm ger 181 cm max höjd.
Roten ur (188*188-50*50)=181
Dublin
Fulkemisten
Jo. En 60-frys där slingan går på utsidan på baksidan och som har urkapning för kompressorn har ju dessutom en dörr som är av olika tjocklek. Det säkraste är såklart att åka till elgiganten och luta frysen med diagonalen mot framkanten innanför dörren i lodrät läge och mäta. Man kan ju hänga av dörren.
Dublin
Bredden är ju 60 eller 59,5 så det bör gå bra även om djupet med dörr ligger på 65 eller liknande.
Dublin
Tack för snabba svar. Utmaningen är att jag har förhoppningen om att hitta en billig begagnad frys på nätet så förtida mätningar går ju lite bort. Men jag kanske kan chansa på 180 då :-) Källaren är i ett gammalt hus där varken golvet eller taket är helt rakt så det kan också vara möjligt att hitta nånstans med nån cm till i takhöjd.
tttomten
