6 542 läst ·
41 svar
7k läst
41 svar
Nu klipper Trafikverket el-kablarna till de gamla f.d. banvaktsstugorna
Synd om de som bor i dessa hus sedan länge och de finns ju också de som ganska nyligen köpt en stuga att ha som fritidshus med väldigt mycket fin natur in på knuten. Att dra fram det vanliga el-nätet till dessa avsides belägna stugor kostar astronomiska belopp i dagens läge. Att ordna en alternativ lokal el-produktion torde också bli väldigt dyrt(?)
· Blekinge
· 12 427 inlägg
Det verkar ju gå en trefasledning där. Är inte järnvägselen på två faser bara?
Det låter lite märkligt att man skulle kunna koppla bort elen till någon för att man själv inte skaffat den koncession som behövs. Det låter som ett bra tillfälle för de drabbade att gå ihop och anlita en jurist för att se över om det här gått rätt till.
Bostäderna har förmodligen sålts som elektrifierade.
Tågen går på enfas, 15 kV 16 2/3 Hz, men signaler, belysning och värmekablar går på vanlig 400 V 50 Hz.T Thomas_Blekinge skrev:
https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/anlaggningsteknik/Elkraftsystemet/
Ja, det låter som en smart idé att mucka gräl med staten. Eller inte..C cotillion skrev:Det låter lite märkligt att man skulle kunna koppla bort elen till någon för att man själv inte skaffat den koncession som behövs. Det låter som ett bra tillfälle för de drabbade att gå ihop och anlita en jurist för att se över om det här gått rätt till.
Det är mycket möjligt, så är det ofta. Jag själv har på tok för dålig koll på elnätsjuridik och hur övergångsreglerna från den gamla ellagen fungerar för att lika självsäkert kunna uttala mig om utgången av en process som du gör.Jonatan79 skrev:
Varför är det självklart att Trafikverket kan avbryta elleveransen för att man inte tycker att det är en kärnuppgift?
Har du läst båda artiklarna? Det framgår inte solklart men Trafikverket har ingen skyldighet att förse ägarna med el om det inte finns med i avtalet när fastigheterna bytte ägare och det har jag mycket svårt att tro.C cotillion skrev:Det är mycket möjligt, så är det ofta. Jag själv har på tok för dålig koll på elnätsjuridik och hur övergångsreglerna från den gamla ellagen fungerar för att lika självsäkert kunna uttala mig om utgången av en process som du gör.
Nu har saken även uppmärksammats av SVT Västernorrland: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/v...fikverket-klipper-ledningen-vi-tvingas-flytta Att istället dra fram det allmänna el-nätet bara 10 km skulle tydligen kosta dem 10 miljoner kronor.
Vad ungefär skulle en off-grid-lösning kosta? Man får nog förutsätta att de har ved- eller gasolspis samt dito uppvärmning annars blir kraven på den nya elförsörjningen för stora.
- Solcellspaneler som klarar el-behovet under sommarhalvåret
- Batteribank med styrsystem som klarar molniga dagar/vecka
- Dieseldriven el-generator av proffskvalitet som klarar gå 24/7
- Stor dieseltank. Hur mycket går åt per vinterhalvår?
- Teknikbod eller teknikrum
Små vindkraftverk verkar tyvärr ha betydande kvalitetsproblem och ger ganska dåligt med el om inte vindkraftverket når högt över trädtopparna.
Under 10 000 kr för sommartid.J Josth skrev:Nu har saken även uppmärksammats av SVT Västernorrland: [länk] Att istället dra fram det allmänna el-nätet bara 10 km skulle tydligen kosta dem 10 miljoner kronor.
Troligtvis samma för vintertid.
Sommartid vet jag för att en nära bekant bor så på hela sommarhalvåret, solcell, några 12 voltsbatterier, utöver elen så är det gas till spis och kylskåp, så visst den delen drar upp nån tusing till.
Utedusch och utedass.
Hon bor på det viset med höns, påfåglar, hund och papegoja.
Produkter som diskuteras: "utedass"
Torrtoalett Simplett 28 liter mörkgrå Biolan
Enkel och hygienisk fritidstoalett
3 900 kr inkl moms
Ok. Men jag tänkte nog på ett lite mer avancerat system så man kan bo där även på vintern utan några problem och ungefär bibehålla den boende-standard man hade med tidigare el-anslutning. El är nog bra att ha både 12 V och 230 V även om det blir mera installationsjobb.
